a_chip
Недавно заметил: После стоянки в несколько часов, тормозит плохо (только первое торможение, дальше всё хорошо). Тормозит только заднее левое колесо (блокируется) машина останавливается очень медленно. Потом всё нормально. С месяц назад менял на сервисе потёкший задний правый тормозной цилиндр, может что не так сделали? Куда сервисов мордой тыкать?
Alexey Y.B.
Авто: был ВАЗ-21114
Мужики, хочу спросить о следующем глюке.... почему то колодки после торможения не полностью отходят от диска и при движении слышится визг.... Вывешивал на домкрате колесо крутится легко, но колодки шаркают о диск.... что делать?
В другом топике спрашивал не отвечают. Машина ваз-21114
Да... началось это после того как заменили задний тормозной цилиндр, естественно после этого тормоза прокачивали
UDima
Авто: 099i & 101
a_chip писал(а):Недавно заметил: После стоянки в несколько часов, тормозит плохо (только первое торможение, дальше всё хорошо). Тормозит только заднее левое колесо (блокируется) машина останавливается очень медленно. Потом всё нормально. С месяц назад менял на сервисе потёкший задний правый тормозной цилиндр, может что не так сделали? Куда сервисов мордой тыкать?
если сначала заднее левое - смотри колдун (при застревании штока какраз только левое заднее тормозит одна из болезней колдуна), потом всё прокачать
колдун трогают, чтобы прокачать задние тормоза вот может что-то и поломали
