Тормоза???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Тормоза??? вывод темы на печать
a_chip
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2005 09:49
Недавно заметил: После стоянки в несколько часов, тормозит плохо (только первое торможение, дальше всё хорошо). Тормозит только заднее левое колесо (блокируется) машина останавливается очень медленно. Потом всё нормально. С месяц назад менял на сервисе потёкший задний правый тормозной цилиндр, может что не так сделали? Куда сервисов мордой тыкать?
Летать надо уверенно и падать красиво!
a_chip сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey Y.B.
Авто: был ВАЗ-21114
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2005 15:59
Мужики, хочу спросить о следующем глюке.... почему то колодки после торможения не полностью отходят от диска и при движении слышится визг.... Вывешивал на домкрате колесо крутится легко, но колодки шаркают о диск.... что делать?
В другом топике спрашивал не отвечают. Машина ваз-21114
Да... началось это после того как заменили задний тормозной цилиндр, естественно после этого тормоза прокачивали
Alexey Y.B. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2005 16:06
если сначала заднее левое - смотри колдун (при застревании штока какраз только левое заднее тормозит одна из болезней колдуна), потом всё прокачать
колдун трогают, чтобы прокачать задние тормоза вот может что-то и поломали
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
