Помогите друзья! Собственно проблема в том, что руль перестал блокироваться после вынимания ключа зажигания, сначала это было каждый пятый раз, а теперь всегда
. Подскажите в чем может быть проблемма? Это сам замок или еще чего-нибудь?
bOEVIK_
Andrey_5 писал(а):Помогите друзья! Собственно проблема в том, что руль перестал блокироваться после вынимания ключа зажигания, сначала это было каждый пятый раз, а теперь всегда . Подскажите в чем может быть проблемма? Это сам замок или еще чего-нибудь?
я себе сразу на станции поставил барракуду (усиленный замок.. (проблем не знаю...) а у тебя наверное либо пружина либо смазка...
bOEVIK_ писал(а):я себе сразу на станции поставил барракуду (усиленный замок.. (проблем не знаю...) а у тебя наверное либо пружина либо смазка...
Да, надо подумать об этом! Сейчас ходил крутил руль, заводил машину, опять крутил и защелкнулся! А при движении он может защелкнуться? Как этот замок разблокируется?
bOEVIK_
Andrey_5 писал(а):bOEVIK_ писал(а):я себе сразу на станции поставил барракуду (усиленный замок.. (проблем не знаю...) а у тебя наверное либо пружина либо смазка...
когда ключь вставлен пружина заблокирована и сухарик не выпадет (который все блокирует..
p.s. баракуда около 4000 стоит...
bOEVIK_ писал(а):когда ключь вставлен пружина заблокирована и сухарик не выпадет (который все блокирует..
Понял, спасибо за разъяснения.
bOEVIK_ писал(а):p.s. баракуда около 4000 стоит...
Круто! Это с установкой?
Puma
Ещё как вариант Гарант. Достойная вещь! :cool:
Puma писал(а):Ещё как вариант Гарант. Достойная вещь! :cool:
Гарант у меня стоит.
Puma
Цитата:Гарант у меня стоит.
Ну а что тебе ещё надо? Забей на этот блокиратор. Ты им пользуешься что ли?
Puma писал(а):Цитата:Гарант у меня стоит.
Так я и спрашивал в плане безопасности, в дороге может он заблокироваться или нет? И bOEVIK_ мне ответил: когда ключь вставлен пружина заблокирована и сухарик не выпадет (который все блокирует..
