Как будто в новой 12 1,6 16V клапана стучат
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как будто в новой 12 1,6 16V клапана стучат вывод темы на печать
Сергей М
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2005 09:41
Пробег 500 км, когда двигатель холодный все ок, работает ровно, без посторонних шумов, а когда двигатель прогреется то появляется звук очень похожий на стук клапанов, слева (около ремня ГРМ). Может бензин г@$но ? А ? Подскажите, а то я в трансе, катаюсь неделю а уже какаято хрень, тем более с движком.
Сергей М сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2005 09:58
Прежде всего проверь состояние ремня ГРМ и роликов. Также в том районе расположен адсорбер, клапан которого тоже может издавать щелканье, правда оно несколько глуховатое.
Adviser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей М
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2005 10:57
адсорбер вроде ни каких звуков не издает, меня просто добивает то что именно на холодном двигане все ок, а на прогретом хрень я бы успокоился если было бы наоборот, но у меня увы не так.
Mouse 21113
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2005 11:27
Если это действительно стук клапана, то такое бывает либо на изношенном гидрокомпенсаторе, либо на подклинившем (бракованном) - с прогревом появляется стук 7 ударов в секунду. Лечится вскрытием с промывкой или заменой
Терпи, коза, а то мамой будешь...
Mouse 21113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей М
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2005 13:36
А замена масла может поправить, может масло при нагреве становиться херовым ? и нет нормальной смазки.
Сергей М
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2005 13:39
Интерестно если у меня действительно бракованный гидрокомпенсатор заменят ли мне эго на ТО1 ?
lexussx
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2005 15:22
Было тоже самое, стучали гидрокомпенсаторы, обычно спасает замена масла на нормальное - полусинтека, в моем варианте не прошло, два раза меняли гидрокомпенсаторы, один раз головку, больше у меня сил не хватило - ездить на гарантийку, замена двигателя - пробег 3 тыс. км.
И очень много нервов....
lexussx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nkoles
Авто: 21103, 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2005 06:12
Когда год назад машина была новая, тоже прислушивался к разного рода стукам, и тоже бывал стук в том же месте, как и у тебя и тоже на прогретом двигателе. На моей машине оказалось все просто, накладка, которая прикручена сверху двигателя левым верхним краем цепляла за накладку ремня ГРМ, вот и получался неприятный дребезжащий звук. Затягивание накладки не к чему не привели, пришлось подложить прокладочку.
nkoles сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
