Угон десятки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Угон десятки вывод темы на печать
Авто: Fischer RCS scate
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 08:47
Перечислю ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ требования, чтобы не угнали тачку: сигналка не дешевая с хорошим кодированием сигнала, автономным питанием и пейджером, замок на капот (я самопальный за сто рублей сам сварганил), перенос контроллера с штатного места вглубь консоли, чтобы с него нельзя было достать разьем, блокиратор руля хороший, на ночь оставлять в месте просматриваемом или на стоянку.
FHR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 09:10
куба ты контроллер то убереш, провобов там по длинне не очень много, так что только выше его в консоль засунуть.
иммо + смена распиновки контроллера + смена в жгуте форсунок+ сигналка + замок на руль.
он от укатывания на тележке (эвакуаторе) это на поможет,
значит страховать
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДИМОН63
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 09:30
Если комуто очень нужна будет, то все вложения в защиту будут напрасны. Не смогут угнать, сам отдашь ключи и документы, или, возьмут у бесчувственного тела (не дай БОГ) Sad
Ничего не откладывай на завтра, лучше откладывай на послезавтра, будешь иметь два свободных дня.
ДИМОН63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 10:10
90% угонщиков никогда не пойдут на это: читай УК -там сроки за грабеж в два раза больше чем за кражу. Такие способы практикуют на тачках типа БМВ Х5, где противоугонки навороченные, а сумма ради которой идут на это стОит того, чтобы рисковать.
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 10:13
значит страховать
Эвакуатор редко используют т.к. в случае запала они его теряют, а он стоит дороже десятки -не выгодно, то же с тележкой -шуму многовато и видно с далека -это все экзотика...
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 10:31
ну вот значит, от экзотики отказываемся.
сразуже загоняем в гараж, и меняем провода местами.
самый серьезный минус, что нельзя будет быстро поменять сгоревший блок (но этого и добивались)
самое сложное вынуть клеммы из разьема, с остальным проще, плата двух стороняя, отверстия с метализацией.
для подмены брать сигнальные выводы, с таким расчетом чтоб до него можно было добратся.
на я5.1 вывовы идут нижний и средний по краю платы в ряд, а верхний вторым рядом.
добиратся до выводов находящихся в центре немного не удобно.
весьма настоятельно рекомендую поменять выход k-line,
и убрать разьем диагностики куда подальше.
с АПС проделать тоже самое. чтоб в его разьеме к шине не смогли поцепится.
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 10:35
КАСКО + Отдельно прописано все доп. оборудование (музыка, колеса, ксенон, ПТФ и пр. аммо Каяба забыл Sad ). Все в сумме на 1000 дороже рыночной цены моей тачки. Сигналка с пагером, механика на руль. + помповик (дома) на всякий случай (1-я пуля резиновая, далее картечь, далее пуля Рубейкина (стальные по 38 гр, камаз остановит). Тьфу-тьфу случаев не было. Стоит у дома под балконом, на стоянку 10000р. в год тратить и ходить туда сюда зае..ло.
Sergey_16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 11:03
значит страховать
Да эвакуатор , в привычном понимании, нафиххх не используется! Достаточно двухосной тележки, что бы частично погрузить туда машину. Или как в тесте ЗР с полной погрузкой, но это ,имхо, геморнее.
У меня так дернули машину.
Так что про редкость применения, это вы зря...
будем спокойней на дорогах
Маринер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garrr
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 12:12
Сегодня ёб..ули мою 21124 от дома ни какие секретки и
иммо и гаранты и ещё много чего не спасли. Сказали в ментовке
что будут искать пока... ~ 40 !!! дней потом в страховой якобы
деньги Sad
З.Ы. Противоугонок на полтора косаря $ ! Так что никакие техноблоки
и Black Bug-и не спасут ! Пейджер даже не вякнул ! произошло
с 3.00-6.00 утра. В.А.О. Каско тока некоторое успокоение....
Ну вернут деньги, качество с завода - г@$но ( эту из 10!!! в 2-х салонах! выбирал тока одна нормальная была ) так что нет гаража - на стоянку ! Делайте выводы...
Ока -> 2109 -> 21124 16V -> Полный Вперёд !
Garrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Маринер
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 12:17
деньги Sad
Сочувствую. Меня эта напасть настигла три нед. назад, только у меня каско не было...
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 12:21
деньги Sad
При установке противоугонок могут ключи и брелки перебить, поэтому я блокиратор на руль и капот сам ставил, ключи в автосервисе никому не даю даже посмотреть на них и еще забыл сказать: стекла в десятке вклееные и их надо маркировать -их менять все придется, а это гиморно...
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 13:29
деньги Sad
Сочувствую. Рекомендую впредь техноблоки, Black Bug-и и пейджер вносить в список доп. оборудования, чтоб не так жалко было.
Garrr
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2005 00:56
Нашел сам ! Laughing через два двора
на галстуке видимо откатили из зоны пейджера и за
домами разбирать стали.
Гарант-снят как ключем (небольшие повреждения в личине)
defen time - ребята, убирайте тросс принудиловки все равно найдут!
сгналка,блек баги и т.п. -просто сняты !(опера говорят в перчатках работали,пальцев нет...)
СПАСЛО - своя электро-секретка (так и не смогли завести!)
Ура! я опять на коне ! :cool:
WebOFF
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2005 07:20
Искренне рад. Удачи впредь.
Радости наверно как после покупки авто.
Ничто так не портит цель, как попадание.
WebOFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2005 08:12
молодец,
как бы про секретку вывидать так чтоб и знать и чтоб нехорошом людям на глаза не попалось.
в ящик напишеш ?
Маринер
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2005 08:48
Поздравляю!!!
ЗЫ. А какой гарант стоял, что они его так легко открыли?
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2005 12:37
Меняй пейджер на пейджер с контролем канала.
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Новый щедрый сарайчик
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2005 13:13
Короче! К стандартной сигналке, нужна автономная (со своим аккумулятором) спрятаная сигналка с пейджером и ультразвуковым датчиком + вместо дистанционного открывания дверей организовать обесточивание бензонасоса или т.п. Тогда очерендной вор думая, что обезвредил сигналку будет спокойно вас ждать. А вы с ножичком, ружъем, стаканом азотной кислоты или группой захвата брать его с поличным. Но тут надо чтобы он минут 10-15 хотя бы потратил на борьбу с механическими или другими противоугонными прибамбасами.
Страховка то хорошо но 14 тр в год, многовато.
"В добыче полезных ископаемых очень много инновационного" А.Кудрин
GENA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
qwest
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2005 13:26
Конечно нужно, не спорю! Но ! Блин это слишком жестко, столько охранных систем... Может еще и 3 автономную сигналку поставить, на тот случай, если "они" догадываются про вторую Very Happy :cool:
qwest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2005 14:27
Да не такое уж и дорогое это все. Темболее вторая система никуда не привязывается осбобо. Появилась возня в салоне и пошел сигнальчик. Вот пейджер нужен хороший дальнобойный, а лучше GPRS.
kost
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 01:28
Чего там изобретать. Грубо говоря- концевик под водительское сиденье +реле времени на минуту+самый вонючий патрон для газового пистолета+электрозапал= при срабатывании всего
этого 2-3 часа к вашей машине никто и близко не подойдет. Минус один- не забудь отключить, когда сам садишься за руль, а то придется ехать на такси. Very Happy
kost сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шмяк
Авто: ВАЗ 2112, 04 гв.
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 10:58
Народ, а подскажите 2 вещи:
1. Эффективен ли желтенький блокиратор на руль (который на панель кладется, и руль цепляет), или это бестолковая приблуда?
2. Как можно сделать автономный выключатель на бензонасос? И насколько это эффективно - наверняка ведь можно обойти его за минуту, подключив паралельный провод....
Шмяк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Svarog
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 11:05
1. фуфло - разгибается только что не руками, в крайнем случае руль перекусывается (с точностью до следующего пункта).
2. вообще говоря все, что усложняет жизнь угонщику эффективно. Вопрос сколько минут это позволит отвоевать....вообще блокировка бензонасоса самая часто используемая и самая легко обходимая блокировка. Есть менее распространенные и, значит, менее уязвимые блокировки, в том числе и так называемые "призраки". Но это тема не этого форума...
Svarog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garrr
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 12:29
Радости наверно как после покупки авто_
ДА ПРИМЕРНО... (ЗАМУЧИЛСЯ У МЕНТОВ ТЕХПАССПОРТ ОБРАТНО ВЫПРАШИВАТЬ...НО ВСЁТАКИ ОТДАЛИ ДЕЛО ПЕРЕДАЛИ УЖЕ ДРУГОМУ,
А ОН И НЕ ЗНАЛ ЧТОЕЕ НАШЛИ.)
ДА ТАМ ВПРИНЦИПЕ МНОГО ЧЕГО РАЗОРВАТЬ МОЖНО ЧЕРЕЗ РЕЛЕ И КНОПКУ В ЛЮБОЕ ТАЙНОЕ МЕСТО ХОТЬ В СИДЕНИЕ ВШИТЬ Very Happy
ГАРАНТ ОБЫЧНЫЙ ФЛИМОВСКИЙ (С ПОЛУКРУГЛЫМ КЛЮЧЕМ)
БЫЛ ИМЕННО ТАКОЙ (ИМХО ГЛУШИТСЯ КАК И GPS)
БЫЛО СДЕЛАНО...(ОТКРЫТЬ ИЛИ ВЫРВАТЬ ЛЮЧОК БЕНЗОНАСОСА И
КИНУТЬ ОДИН ПРОВОД + С ФИШКИ НА + ПРИКУРИВАТЕЛЯ ВОПРОС 40 СЕК.) РАЗВЕ ЧТО ЛЮЧОК ЗАВАРИТЬ нафиг. Smile
З.Ы. СПАСИБО ЗА СОБОЛЕЗНОВАНИЯ, ПОПАЛ НА КОСАРЬ ПОТОМУ ЧТО
БЛОКИ СИГНАЛОК ВОРЫ УНЕСЛИ С СОБОЙ, ОТРЕЗАЛИ ШЛАНГИ ОТ АДСОРБЕРА (ПОД КОРЕНЬ)..ЕЛЕ НАШЕЛ АДСОРБЕР НА ЮЖКЕ, ПО ПРОВОДКЕ НЕ СЛИШКОМ ПОРЕЗАЛИ... НО ВСЕЖ.,
ОХРАННЫЙ КОМПЛЕКС ПЕРЕСМОТРЕЛ.. ТЕПЕРЬ ЕСЛИ ЧО ! ТЬФУ 3 РАЗА ! ПОЕБ...ЦЦА ЭТИМ УРОДАМ ПРИДЕТЬСЯ РАЗА В 4 ПОБОЛЬШЕ Very Happy
Vdm113
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 16:39
Так если именно такой и был, то тебе пейджер должен был сказать, что потеряна связь с машиной. Или если бы его глушили, то то же самое произошло. Я говорил именно о пейдежере С КОНТРОЛЕМ КАНАЛА.
