Пожиратель масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Пожиратель масла вывод темы на печать
2112...просто2112
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2005 22:23
Вот беда и меня подстерегла. Заметил на прошлой замене масла, что слишком много долил масла моторного за 8500 тыс. пробега, около 1200-1400 мл. Заменил масло - после 1600км залил уже 300-350мл. По- моему многовато слегка (если мягко говорить). И чего делать? Как с этим бороться? Это же наверно полная ж#@а?! Дальше-то больше будет же! Машинка пробежала 60700км, всего-то.
не надо печалиться.....
2112...просто2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр_(Западный Урал)
Авто: 21213
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2005 22:28
Зимой такая же фигня была - в неделю жрала по литру, сволоччь
Потом я заметил лужицу на снегу, на том месте, где машина была... Открыл капот присмотрелся внимательнее - ну - е-маё вся задняя правая часть двига в масляных потеках....
Оказалось - при замене недокрутил фильтр и с него масло и сочилось!!!
Вот так, а я уж на капиталку копить начал....
ВАЗ 21102 2000г.в. => 2114 2006г. => 21213 1998г.в.
Александр_(Западный Урал) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2005 22:39
У меня потек датчик уровня масла. Расход на доливки вырос вдвое - 2,5 л на 13 ткм.
Sergey_16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
2112...просто2112
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 07:02
А если подтеков нет, что делать? Все девственно чисто.
PawelCh
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 08:41
А пробег-то какой?
Может все дело в масле...
PawelCh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Михей16
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 13:02
на моей расход масла начинается если скорость больне 140км
Михей16 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 13:23
Это у всех так.
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 13:24
Иногда сложно найти.
КМД
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 15:31
Жрет масло - пора заглянуть под капот и посмотреть состояние прокладок (картера, маслянного насоса),сальников и разумеется маслосъемные колпачки. А заоодно и состояние свечей на предмет излишнего присутствия масла в камере сгорания. (может кольца маслосъемные ага или колпачки).
Если дв. в нижней его части весь "зарос" маслом - прокладки. Если чистый надо разбираться предметно.
КМД сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
2112...просто2112
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 15:47
А что, свечи так сильно влияют на расход? Масло лью Мобил 5w-40. Вообще я их менял тыс. 20-25 назад. Хорошо бы если это были они. А замена маслосъемных скока стоит (Москва)? Вообще заметил, как говорили выше, что когда еду 140 и больше то расходик становится больше, чем при обычной езде. Но так же быть не должно??? Знакомый на лансере 5000 отмотал (крым и обратно) и как было оно светлое и на уровне, так и осталось. Еще велосипедист юный мля вчера в дверь въехал....
Hysro
Авто: ФордФокус 2 1.6/АКПП
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 17:48
Хавает масло с новья, прим. 1.5л на 15000. Два раза лил ЕR, после второй заливки вроде бы стало меньше хавать, хотя может быть это иллюзия. Вообще, ИМХО, опасно прогрессирование процесса, а так докупаешь литруху и не паришься. Масло-Кастрол5W40. Кстати, слышал, что некоторые масла более интенсивно выкипают.
Hysro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
