Поставил опоры SS-20. Отчет за 2 недели.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Поставил опоры SS-20. Отчет за 2 недели. вывод темы на печать
AlekseyZZZ
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 09:35
Итак начитался тут, про супер очучения и решил поставить. На еще и недавно сунули мне под стеклоочиститель их рекламку. Приехал на их сервис. Покачали мастера машину, сказали опраы - менять, амортизаторы прокачивать по их фирменной технологией заменой штока, установкой какой-то суперпружинки и еще чего-то там с маслом замудрили. При этом судя по рекламе, на опоры 3 года гарантии на прокач аморты - 1 год. Короче согласился.
Вместо обещанного 1 часа, возились 4 часа. Ну это хрен с ним. Другое дело, что дополнительно установил всякие резинки антидребезг под пружины, поменяли шаровые (они были пости новые, но мастер посоветовал, а я согласился, чтоб не было сомнений если вдруг что-то будет стучать). Короче поставили все. Заполняют гарантию, напротив аморт пишут 6 мес. Я возмущаюсь, говорю обещали 1 год. А оказывается 1 год это на какой-то охренительный шток, которого у них ща нет в наличии. При этом меня об этом никто не предупредил. Решил не ругаться, плюнул, согласился (но настроение уже ухдшилось). Сел с мастером проехаться....... и не чую разницы кроме того что просто стало жестче!!!!!!!!!! Остались какие-то бум-бу-бухи приглушенные. Я в бешенстве, а мастер говорит что аморты пока не прикатанные, 2 недели поездишь, будет лучше.
Короче отдал более 4-х тыс руб, стало жестче, но передок постукивает. И за две недели это не прошло. Вот думаю может это и не амортизаторы вовсе? При этом постукивания слышны лучше всего на самой маленькой скорости, когда из гаража выезжаешь. Что это может быть? Может рейка?
P.S. На неделе снова поеду к ним. Отпишусь.
AlekseyZZZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadam
Авто: было: 21120, было: Mitsubishi L X 1.8 MT, стало Hyundai SantaFE FL2010
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 09:40
ага, езжай, они с тебя ещё денег слупят и гарантию снимут, скажут "неправильно ездил".
ИМХО Хороший сервис в рекламе не нуждается
Ну Вы блин даёте !!!
Vadam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДИМОН63
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 09:42
Возможно защита картера (после наезда на "пень" стучит об коробку). Лечится ломом.
Ничего не откладывай на завтра, лучше откладывай на послезавтра, будешь иметь два свободных дня.
ДИМОН63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 09:44
Я опорами СС-20 комфорта(хотя комфорт для всех разное понятие) не добивался.По ним сразу видно,что будут жёстче штатных.Нужно было убрать стуки и "кисель" с передней подвески-мне удалось,доволен.
Скоро поставлю стойки СС-20.
AlekseyZZZ
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 11:00
Так я и не искал комфорта.
Я стуки хотел убить, а они остались. Меньше стало но остались. И вообще может я ищу недостижимый идеал? Дело в том что я сравниваю с 2106. Там подвеска работала абсолютно беззвучно. Такого добиться в 2110 вообще возможно или нет? SS-20 ставил конкретно у производителя этих опор, т.е. в Системе Технологий.
КМД
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 15:10
Стучать могет что угодно(включая внутренний "стук" амортизатора) . Но коль заменил опоры, амортизаторы и шаровые, есть смысл посмотреть рейку и рулевые тяги с наконечниками. Посмотри состояние прижимной пружины (на рейке). Она живет не долго.
Добиться "не стуков" моно. У меня ничего не стучит, конечно в пределах разумного, железяка все таки.
Опоры SS20/Однотрубные Bilstain ("газ")/усиленная тяга поперечной устойчивости.
КМД сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hysro
Авто: ФордФокус 2 1.6/АКПП
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 17:29
С новья что-то бубухало в передней правой стойке. Сейчас пробег 62 тык, стало бубухать сильнееЮ особенно когда йз гаража выезжаешь-300м "дороги жизни". Спец сказал-стойка бухает, но держит. Думал поменять стойки, а заодно и опоры на СС-20, чтобы не лазить два раза. В большей степени ценю комфорт, чем управляемость. Вот теперь и думаю, а стоит ли ставить СС-20, тем более, что штатные пока не стучат????
Hysro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 17:40
Я вот тоже смотрю,у нас в форуме СС-20 или восхищаються,или никакой разницы по сравнению со штатными не видят.Хотя и не ругает никто,а это уже не плохо.Только вот денег они стоят...,а поэтому и ошибаться с выбором не хочеться.Так какие ОНИ эти ОПОРЫ?
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hysro
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 18:15
Да уж не хочется менять заведомо исправный узел, да ещё иза такую цену 8-)
zip
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 19:14
Итог
НЕ ставьте себе эту попсу!!
zip сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 20:29
Машина 2005г. все штатное. С новья стукала правая стойка, при ходе отбоя (когда колесо падает в яму).. на ТО2 поменяли рулевой наконечник и шаровую. Стуки в подвеске исчезли, а я их отличаю от стуков под панелью.
Не знаю чем уж хороши СС20 - но чуда не будет.. Тут даже кому-то управляемость кажется лучше после их установки вместо штатных..
Думаю дело в психологии и еще в большей степени что при замене опор паралельно устраняют многие дефекты, делают сход=развал.. ит.д.. естесно что машина начинает ехать "лучше"
И еще.. если застучала опора - совет. снимите её и разберите по стыку фланцев, он не обварен, разбирается на коленке отверткой.. увидите почему она застучала.. там резинка обминается и начинает "хлябать".. лечится подложкой из резины.. А убить подшипник - это уж Очень нужно постараться.. хотя по тому как опора болтается на штоке - подшипнику кранты.. ан нет в 90% случаев все проще..
Так вы съэкономите деньги ок 400р. за штуку..
Отсутсвие Вас в списке умственноотсталых отнюдь не Ваша заслуга...
Е.Бунко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
матрёшкавод ака Kosh'103
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 20:36
Блин - ну вы даёт а как же рейка? её вообще по хорошему надо по милллллллллллллллиметру подтягивать каждые 10 - 15 тыс! скорей всего она и постукивает - ты прав на мелких неровностях! кстати на своих штатных опорах проездил 50 тыс - только одна застучала - правая - а заводские аммо - работают на ура!
На чём мы только ездим? ВАЗ 21103М
матрёшкавод ака Kosh'103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
_Иван_
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2005 22:23
Что-то перестал соображать. У меня 21114 месяц как. При отбое стук в стойках. Говорят меняй опоры, аммортизаторы. А когда у меня была девятка и был такой стук, то я поменял опоры на штатные от "десятки" с рынка и амм. газо-масляные Питерские и летал три года без единого стука по дачным местам. Как-то не укладывается в голове: "поменяй новые опоры". Может только аммортизаторы - говорят у десятки они короткие.
_Иван_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tegraman (2112)
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 09:08
Тема СС-20 избита, но продолжает будоражить умы. Smile
Я для себя ее решил следующим образом.
Месяца полтора назад, перед дальней поездкой заехал на диагностику подвески и ходовой - меня беспокоило глухое негромкое постукивание "где-то впереди" слышимое при малых оборотах и малой скорости (при езде во дворах, подозреваю что на большой скорости не слышал только из-за общего шума).
Диагноз мастера - опоры стоек (впоследствии оказалось, что он прав).
Поехал в магазин за заменой и узнав, что есть в продаже СС-20 (а раньше я их в Новосибе не видел) думал недолго и взял, несмотря на двукратную разницу в цене, и наличие как положительных так и отрицательных отзывов.
Ощущения - писать кипятком не буду, НО удары на кузов на колдобинах, а особенно страшные - при провале колеса в яму (ход отбоя) - стали гораздо тише и мягче, в этом смысле - небо и земля от штатных.
Все остальное - не изменилось, думаю глупо ждать изменения управляемости и жесткости/мягкости подвески от замены опор. Они меняют только характер передачи ударов на кузов.
О потраченных деньгах не жалею, ибо изменение видимое даже на мой взгляд обычного неискушенного в нюансах водителя.
По долговечности ничего сказать не могу - время покажет, но внешний вид СС-20 по сравнению со штатными, так же внушаить уважение.
Tegraman (2112) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
