Devy
Господа форумчане, если кто сталкивался с такой проблемкой - помогите советом!
Стрелочный индикатор по прежнему показывает реальный уровень топлива (правда иногда зависает на уровне "переполненного" бака), а лампочка горит всегда.
Где искать проблему - я думал и на стрелку и на лампочку идет один и тот-же сигнал с датчика. А получается что нет?
Плиз F1!
RAMA
А попробуй в колбе бензонаса покапаться, начало сигнала оттуда берется, очень хитрая система (токо поаккуратнее бензин ведь)
zip
Снимаем лючок бензобака и там видим жгут проводов. И мы знаем что один из них только на контрольную лампу остатка топлива.
Балин, книжки под рукой нет, не момню его цвет. Точно не розовый, потому что розовый это на саму стрелку идет!
И потом весь этот жгут идет по центральному тонелю под торпеду- там часть уходит на реле топливного насоса, а другая под топреду в щиток приборов.
Так скорей всего этот провод где то на массу замкнуло
