просто Леха
Авто: Ford Fusion АКПП, 2007г.в.
Хочу себе купить такие.
Короче сомнения вот в чем.
Там же регулировка тросовая - а в стандартных рычаг. Под этот рычаг в облицовке салона (маленкий треугольничек) проделана не маленькая прорезь:).
И собственно вопрос: в комплект входят эти самые треугольнички или как-то надо извращаться со старыми?
ЗЫ. Хотел в курилку запостить - но все-таки вопрос по Самарам
Sensas
Авто: J3
да в комплекте есть треугольнички, которые не будут отваливаться как на штатных, крепятся саморезами, а вот прорезь в двери возможно придется напильником разхреначить побольше, некоторые и так оставляют, там сам увидишь.
Lexa-97
Там все в комплекте есть, не парься. Правда, вроде бы надо какую-то дырку под крепеж просверлить. Зеркала супер, особенно с подогревом - классная вещь! :cool:
просто Леха
Ну спасибо всем - успокоили..
Брать ест-но буду с подогревом - разница меньше 300р за комплект...
Дырки не проблема - надо будет - продолбим..
evgoler
А у меня проблемы с Политехом, причем закончились только вчера окончательной поломкой зеркала. Купил прошлой осенью за 800 рублей пару зеркал с обогревом. Поставил сам, просверлив в дверях отверстия по схемке. Правое встало нормально, а с левым сразу начались проблемы - настроить под себя не мог даже в самом крайнем положении рычажка регулировки. Выяснил, что он ограничивает своей юбкой степень свободы перемещения штырька. Без него пассатижами все-таки можно выставить зеркало. В результате нашел другой другой рычажок без юбки от старого зеркала. Так и ездил всю зиму, обогрев работает нормально, зеркало не трогал. Началось лето - стал иногда сажать жену за руль - сразу проблемы с зеркалом, она под себя настраивает, я обратно возвращаю с большим трудом, доворачивая зеркало уже пальцем упираясь в его угол. Вобщем в итоге вчера оно у меня лопнуло. Разобрал - все тросики ржавые, внутри вода. Буду сегодня ставить родные штатные. Слышал, что продаются просто зеркальные элементы под штатный размер и тоже Политеховские, кто-нибудь ставил?
BLADE_26
С моими Политехами (да и у друга тоже) была проблема в том что саморезы крепления которые даются в комплекте слишком тонкие и нифига не держат. Пришлось искать более толстые с таким же формфактором. Нашлись к сожалению только жёлктого цвета. Не гармонирует но зато держится. А в целом хоршие зеркала!
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
У меня при разгоне и когда музон на всю лабает,дрожат вставки зеркальные,Напрягает немного,но в целом зеркала хорошие и подогрев рулит!
Скажите а как на этих зеркалах открутить зеркальный элемент и снимается ли он вообще?
Кастен
В щель между зеркалом и корпусом видно шурупы,два сверху и два снизу.Удобно откручивать когда зеркало в крайних положениях
Кастен писал(а):В щель между зеркалом и корпусом видно шурупы,два сверху и два снизу.Удобно откручивать когда зеркало в крайних положениях
Ну я посмотрел сегодня. Скажите а обратно то получится их без проблем поставить?
String
Кто нибудь видел Политеховские зеркала с асферическим зеркальным элементом и электрообогревом?
Хочется поставить Политех, уж больно симпатичные и удобные в регулировке, да ещё и обогревом, но недавно видел обычные штатные, с асферическим зеркальным элементов. Обогрев тоже по моему есть, но регулировка у штатных мне не нравится, да и дизайн...
tdv
Лучше всего вставить в штатные корпуса зеркальные элементы "ERGON" с антибликом, обогревом и Асферой. Цена их до 300р.
Player
А кто-нибудь ставил комплект зеркальных элементов "ERGON" в рамках? У них крепление совпадает?
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Кастен
olega2005 писал(а):Кастен писал(а):В щель между зеркалом и корпусом видно шурупы,два сверху и два снизу.Удобно откручивать когда зеркало в крайних положениях
Обратно удобно ставить либо магнитной отверткой,либо прилепить шуруп к отвертке на пластилин
Player
Спасибо Sinbad! Только смущает, что они начали по краям темнеть
Сам хочу асферические поставить...
Кастен писал(а):olega2005 писал(а):Кастен писал(а):В щель между зеркалом и корпусом видно шурупы,два сверху и два снизу.Удобно откручивать когда зеркало в крайних положениях
Скажи , а не вохзможно такое,что зеркальный элемент лопнет когда отвёртку буду всовывать ,там всётаки щель то не большая?
Кастен
Дык,возьми тонкую отвертку,хотя я отгибал зеркало(в меру)ничего не лопнуло
Кастен писал(а):Дык,возьми тонкую отвертку,хотя я отгибал зеркало(в меру)ничего не лопнуло
Да я собственно то вот почему интересуюсь: у меня на ходу дребезжат зеркальные элементы,дак смогу ли я их закрепить получше если разберу зеркала?
Кастен
Дак вот ты о чем.У меня такая-же беда(выше писал)это баг этих зеркал.Закреплены они хорошо,причина в чем-то другом.Я тоже пытался это устранить,безрезультатно.Если у тебя получится - отпишись
