про обороты
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> про обороты вывод темы на печать
Михей16
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 10:34
ВАЗ21124, при переключении передачь двигатель сбрасывает обороты где то с двух секундной задержкой, это нормально или нет?
Михей16 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VeryOldSeadog
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 12:30
Плавный сброс оборотов придуман для уменьшения токсичности выхлопа.
Наверное в разных двигателях в зависимости от случайного разброса параметров задержка имеет различную длительность.
VeryOldSeadog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
КМД
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 12:41
Это нормально. Машина продолжает ехать, ДС посылает импульсы в мозги, которые удерживают повышенные обороты 1000-1200 (в зависимости от скорости движения) для продолжения движения. Они же (мозги) не знают чего ты собрался делать, остановиться на светофоре или просто переключить передачу.
Посему логика такая и заложена. Едем обороты 1000. Остановился обороты ХХ.
КМД сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Михей16
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 13:01
так если переключаешся на 3000 то она и 3000 держит пару сек.
Repa
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 13:24
На тоете-короле вообще повышаются обороты при переключении, будто бы газу поддал.
Repa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
КМД
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 13:33
А сколько ткм пробежала?
Сколько БК показывае % открытия ДЗ и положение РХХ (в момент переключения)?
Попробуй промыть клапан РХХ, и посмотри может ДЗ "подвисает".
На горячем двигателе(остановленном)., открой полностью сектор газа рукой и отпусти - смотри как стала ДЗ. То же проделай но уже ногой, педаль газа выжать полностью , отпустить - см как стала ДЗ. Если при этих манипуляциях ДЗ закрывается на 0% не сразу, там и надо искать.
Тросик подрегулировать, ось ДЗ и вокруг нее "помыть"
Ну а вообще особого криминала пока не вижу.
Михей16
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 13:42
пробежала 10 000 км, вот я думаю может это заводская настройка что бы уменьшить нагрузку на ремень в момент выключения сцепления
КМД
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 14:10
Ход мыслей правильный. Логика мозгов такова, чтобы икключить ударные нагрузки на шатунно-поршневую группу, ремень соответственно, ну и на всю трансмиссию в целом. Особенно характерно при переключении на низшие передачи. Лично я всегда "подгазовываю" при переходе на низшую передачу.
