vovik2112
Подошло время менять масло в коробке передач, а какое было не помню (синтетика или полусинтетика, а может вообще мин.). Как поступить? что залить? Посоветуйте.
djdron
Слей старое масло, промой коробку и залей хорошее трансмисионное масло. Я себе лью Castrol TAF-X 75W-90. Дорого, но зато залил и забыл.
КМД
Лей синтетику. КПП ента вообще "любит" масло "пожиже" из-за своего дебильного строения. Найди банку покрасивше, какя больше понравится. Хорошее масло в КПП надо лить обязательно, тем более что не требуется частой замены.
Сам лью синтетику Mannoil 75W90 GL-5
Изначально когда эта КПП создавалась(для ВАЗ-2108) лили в нее моторное масло (так было задумано производителем), по причине отсутствие в нашей промышленности трансмиссионных масел необходимого класса вязкости.
Cassius
Только не GL-4, а GL-5!
В трансмиссии переднеприводных нет гипоидных передач.
Ванёчек
Помойму как раз GL-5 для гипоидных и заливается в мосты и такое масло лить в КПП 10-12 нельзя
Cassius
Именно. Прошу прощения за опечатку выше. Т.е. в коробку матрехи - только GL-4.
Mickey
Shell Getribeoil EP API GL-4, синтетика, проверено на трех машинах, после заводского день и ночь.
Астрахань
Блин ребята... просто реклма производителей..банить надо вас...
Лей синьку ..производитель люой если уверен что не подделка (обычно 350-450р за литр).. лей погуще!!!! когда жидкое - рано начинает закипать (если любишь динамичную езду) у густого масла пленка прочнее, износ меньше.
ИМХО - только синька.. возможно придется поменять сальники КПП...
Svarog
Тема эта обсасывалась множество раз. Резюме: в коробку надо лить масло SAE 75W-90 API GL-4 (как вариант GL-4/GL-5, именно так, через слэш). Производитель не особо важен, лишь бы не поддельное. Castrol TAF-X является культовым и самым дорогим в этой группе.
Если очень хочется, то можно промыть КПП обычной промывкой для двигателя (промывок для трансмиссий не существует вроде бы), залив в КПП промывку, вывесив ведущие колеса, и, заведя двигатель, покрутить трансмиссию минут по 5 на каждой передаче, включая заднюю. Но особого смысла в этом нет, это же не двигатель, там лаковых отложений и прочего нет.
Filin-2006
http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=129&Art=167#aT
http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=129&Art=729#aT
[img]
Я бы добавил, что ресурсные испытания ВАЗа не подтверждают повышенный износ коробок гипоидными маслами(GL-5). Цена GL-5 выше, поэтому их применение нецелесообразно. Собственно они ведь не для коробок, а для задних мостов.
С.Кулага. ДТР, АО"АВТОВАЗ"
[/b]
Сергей.
надо с новья заливать пока сальники новые
тады не потекут
telpm
залил в коробку AGIP для коробок сейчас 62 тыс заметил что после продолжит езды стали несколько труднее включаться передачи! думаю о смене масла!!!
