alioprty
Авто: 11183 LADA KALINA 2006 год
2114. Пришлось поездить по сельским дорогам... Просто ужасным дорогам... Избегал ям и кочек как мог, но все равно пришлось потрястись...
Псоле этого появились при трогании какой-то толи повышенный шум, то ли скрежет двигателя и стук с низу, где-то с правой стороны... Слышно только при движении на первой или второй передаче...
Уже записался в техцентр гарантийный...
Вообще что это может быть? И какова примерная стоимость работ? А то вряд ли по гарантии делать-то будут...
Systimax
А это не защита подогнулась к поддону?
alioprty
Возможно... Но знакомы посмотрел ее, сказал вроде с ней порядок... Сегодлня удалось установить, что скрежет и вибраия раздается именно при добавлении газа при трогании автомобиля на первой передаче... Плюс ко всему двигатель стал работать более шумно, а потом уже где-то на второй появляются стуки снизу из района переднего пассажирского сиденья.
tdv
посмотри крепления и целостность глушака
ddt
Мог треснуть кронштейн крепления приёмной трубы, нужно его посмотреть.
Шилов
Авто: ордынский камаз
защита картера может, мне в одном из известных сервисов города ставили, через день скрипеть начала, когда трогался, приехал к дяде Васе, подкрутили теперь ни скрежета, ни скрипов
alioprty
Итак... Время поджимает у меня, поэтому сегодня съездил в Инком-Авто на Тушинской. Дело было в защите картера на самом деле.
Всем спасибо за мнения!
