Карл
Имеется 2112 16 кл. Пробег 16,5 тыс 1,5 года. При заводе холодного двигателя слышится скрип и хруст продалжающийся одну две секунды. Подскажите что может быть.
Y103
Авто: ВАЗ-21103 2002-2007, VW Jetta 2007-2014, VW Tiguan 2014-
Скорее стартер взвизгивает. Чем раньше, тем лучше, пока тепло - снять стартер и смазать вал бендикса машинным маслом и сам бендикс литолом. И пока все. Должно помочь.
КМД
Y103 писал(а):Скорее стартер взвизгивает. Чем раньше, тем лучше, пока тепло - снять стартер и смазать вал бендикса машинным маслом и сам бендикс литолом. И пока все. Должно помочь.
Угу. Он родной и скрипит.
Карл
Спасибо за советы. стартер снимал делал ревизию, но симптомы не изменились. Что это может быть.
Y103
На холодную может шуметь:
1) стартер. Шум длительностью несколько секунд возможно устранить смазкой либо заменой бендикса/втулки/стартера целиком;
2) провисший ремень ГРМ об кожух. Шум (шелест) исчезает по мере прогрева двигателя. Устраняется подтяжкой ремня;
3) подизносившийся ремень (может быть, подшибник) генератора. Если снять ремень, можно точно продиагностировать.
Вроде бы все. Остальные шумы (адсорбер, защита картера, помпа, КПП), вроде бы, не привязаны к холодному старту. Советую отнестись серьезно и обратиться к мастеру. Последствия могут быть серьезные, поскольку двигатель у Вас серьезный, 16- клапанный.
Карл
Спасибо за ответы Поеду к мастеру. Посмотрим что будет дальше.
