чек
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> чек вывод темы на печать
Зимагор
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2005 10:47
господа хелп!!! Surprised
стартер начал крутить сек 3 до завода двигателя поотом сек через 40 загорается чек ежели немного прогреть и на скорости выкл вкл зажигание чек перестает гореть
в пол тона горит лампочка топлива при включении поворотника начинает мерцать
что делать бк нет мот кто совет даст
чем меньньше нам работы тем лучше вы живете
Зимагор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2005 11:17
Насчет лампочти топлива:с первой проблемой скорее всего это не связано.
Насчет ЧЕК: вариантов много.Начиная от датчика скорости и заканчивая.....
Нужен код этой ошибки, чтобы хоть что-то понять.
Либо к диагносту, либо купи БК, не раз еще пригодиться.....
ВАЗ 21114 2006г
ViktoriuZ
Авто: Hyundai ix35
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2005 12:21
На счет check engine, бывало тоже самое (пока не поставил БК не знал в чем дело): оказался плохой контакт в разъеме к датчику кислорода. Не знаю на самом деле, что было, но отсоединил, подсоедил обратно, и все...
ViktoriuZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
КМД
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2005 16:25
Чек загорается - значит ошибка. Неплохо бы знать Какая?
Но может быть плохие контакты на датчиках и ИМ.
Лампочки мерцают когда не надо - где то есть замыкание. Надо искать.
PS. Ошибка может быть и косвенной, связанной с неисправностями в электропроводке.
КМД сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
