GEXagen
На моей девятине происходит следующая хрень: Заводится нормально, до достижения рабочей температуры едет без проблем. Потом начинает троить, чихать, дёргаться. Примерно как если пробивает свечу. На какое то время все глюки пропадают и машина едет как обычно, но это не на долго, потом начинает опять хандрить. При всём этом компьютер не выдаёт ни одной ошибки!!!
Поменял свечи, провода, фильтр... ничего не изменилось.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
dimon2109
Посмотри ремень ГРМ. Может он сносился и проскакивает на пару зубцов, может не натянут и проскакивает... Натяжитель может развалился? Кароче кожух сними и проверь!
pokeemon
была подобная хрень, симптомы один в один, вот только машина у меня карб. как оказалось все дело было в коммутаторе, посмотри блок зажигания попробуй поставить с другой тачки, если есть возможность. решение проблемы может быть в самых неожиданных местах
Матрос Железняк
Модуль зажигания помирает. Как нагреется - начинает глючить.
altair44
Согласен, очень похоже именно на это
GEXagen
Проблемы с модулем уже были. Но тогда комп плевался ошибками одна за другой, а тут тишина.
Borman
Во,во! Модуль!
Корефан на двенахе, исплевался, тоже самое...
Нагреется, двоит, троит, на холодную прекрасно.
Одолжился модулем, глюка не заметил.
Что самое интересное, ошибки не выдавал...
redd
неисправности модуля по компу не видно как правило, ну если только по пропускам зажигания ( не все контроллеры) да и пропуски могут быть из-за свечи и ВВП
GEXagen
Всем спасибо! Траблы были не в модуле, а в фишке которая к нему подключается. контактик мозги канифолил. Теперь усё в поряде!
