Коротко о машине ВАЗ-21093 1995 г. инжектор GM c лямбда зондом и прочими радостями.
Как я уже рассказывал ранее все случилось на ходу - машина ехала-ехала и вдруг раз: приехала - двигатель заглох и заводиться больше не захотел. Веревка привела в гараж - и стали лечить агрегат.
Симптомы - при попытке завести бензонансос гудит создает давление, потом выключается (все как надо ) - последние подозрения на трабл с бензином пропали когда выкрутил свечу бензин подается, при заводке из выхл.трубы тоже запах бензина.
Стали разбираться с электрикой. Стартер крутит как бешеный, но не заводит. Проверка на наличие искры (хоть для инжектора это и не рекомендуется) - искры нет. Подозрения на черный ящик блок зажигания. Снимаем с моей машины ставим на другую, а с той машины заведомо исправный на мою. На чужой машине подозреваемый работает - на моей девятке не работает ни один. Для очистки совести перекинули и в-в провода оказались оба комплекса рабочими. Мои свечи на второй машине тоже искрят так как надо.
Решили звонить провода приходящие к блоку зажигания. Два сигнальных(управляющих) а также питание 12 В и земля. Земля и питание на месте. На сигнальные в процессе заводки приходит импульсный сигнал который без спецприборов измерить сложно - но в одной умной книге сказано, что в случае нормальной работы устройства тестер должен показывать напругу в районе 1 вольта - именно такое напряжение мы и обнаружили на искомых контактах.
Сели думать, контроллер отправляет сигналы на блок зажигания основываясь на показаниях датчика положения коленвала - опять таки на машинах поменяли датчики, моя молчит как партизан, вторая работает. Что еще придумать??
Судя по всему проблема в контроллере - GM мозги сейчас найти сложно, чтобы подставить в мою машину и посмотреть. Да и покупать в темную не хочется - все таки даже если данный прибор и удастся найти в продаже то стоить весьма прилично.
Еще есть мысль что просто где-то отвалился какой-то невзрачный проводочек (учитывая возраст агрегата). Тогда каким образом его искать - если кто-то имеет по этому поводу мыслишки то жду.
Как то плохо без машины!!!
И еще просьба советов как то - посмотри ремень, или проверь давление в шинах не присылать. Это не очень смешно.
Если кто знает хороший сервис на северо-востоке Москвы или в подмосковье ярославского направления то буду благодарен за контактную информацию.
