Вынуть блок кнопок стеклоподъемников ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вынуть блок кнопок стеклоподъемников ? вывод темы на печать
bars_21102
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 07:08
День добрый !
Подскажите, как вынуть блок кнопок стеклоподъемников ? Или как вообще добраться к внутренностям этой консоли, где этот блок расположен ? Это то, что между сиденьями.
bars_21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 07:32
он вроде без особых усилий снимается, крепление пластиковыми лепестками-ушами.
по сравнению с вытаскивынием бК и БСК, детский лепет.
отверткой окуратно.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ewg
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2004 г.в.+ FF2 Titanium 1,8 5MT седан
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 07:39
Ну снаружи не знаю, а вот если получить доступ внутрь, то оттуда рукой выпихивается наружу только в путь. Наверное и снаружи , действительно, можно аккуратно отверткой. Только очень осторожно, дабы не поцарапать панель
Ewg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 07:43
обернуть отвертку изолентой в один слой.
Filin-2006
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 09:22
Я так понимаю ты хочешь кнопки вынуть чтобы почистить? Сам блок снимается без проьлем поддев отвёрткой. Сами кнопки из блока, полностью кнопки я снять не смог. Геморой с 2-мя защёлками на вн. стороне. Снимал просто клавиши, поддев отвёрткой. Почистил, поставил обратно 2 пластины под клавишами и защёлкнул всё назад.
ВАЗ 21102 игуана
Filin-2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bars_21102
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 09:27
Хочу добраться до датчика объема, который там спрятан.
Кнопки неплохо чистятся пылесосом.
Filin-2006
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 09:33
Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Откуда он там взялся, и как его туда засунули? Shocked Там места нет вообще Confused
ВАЗ 21102 игуана
PeskovAS
Снимай рычаг КПП (достаточно только его "юбку" задрать) и через него юзай. Смотря чего тебе от него надо Smile Через "дырочку" от блока стеклоподъемников максимум сможешь отрегулировать его при условии, что установлен он прямо под этим "окном" в нужном положении. Обычно их ставят под рычагом КПП.
BlackRose
PeskovAS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bars_21102
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 09:50
Это и надо Smile
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 10:40
Ковыряй блок отвёрткой спереди и сзади по ходу движения (короткая сторона блока). Там металлические ">" образные упоры-защёлки. Вытаскивается без проблем.
меняю ВАЗ 2110 на Вас в 21 10.
zarub сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikRo
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 12:26
Места там полно, тем более для датчика. У самого под пепельницей для задних пассажиров стоит блочёк дотяжки стёкол. Очень удобно было подключать, все нужные провода рядом!
MikRo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bars_21102
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 12:31
И у сменя там стоит доводчик на 4 стекла.
Сергей.
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 10:41
это так
но пластмасса зараза мягкая
от отвертки карябается Sad
лучше снизу выдавливать
Smile
Сергей. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bars_21102
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 10:44
Попробовал отверткой. Действительно легко вытаскивается.
zarub
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 14:04
Фууууу, мля. Всё! Вытащили.
Все довольные, усталые. Садятся, закуривают, вытирают пот со лба...
Занавес....
Мы все рады за тебя, вишь какие люди отзывчивые!
Щас на вторую страницу перевалит... :-D
