EnGr
Такая проблема, у меня 21011 в систему охлаждения идут выхлопные газы.В тосоле появляется маслянистая слизь,при доливке тосола до краев в радиатор при работе двигателя видны выхолящие пузырьки из горловины радиатора.Что может быть ? Снимал головку думал прокладка, прокладка целая ,поставил 2 новые и притер головку(была слегка поведеняя) газя всеравно идут.В расширительном бачке скапливается маслянистая жидкость хотя уровень масла не уменьшается. Что это может быть подскажите? Еще вывертывал поочереди каждую свечу из цилиндров чтобы определить из какого цилиндра идут газы но это результата не дало газы как шли так и идут.
935
Авто: Ваз 21140-2006-кварц
EnGr
