Не правильно поставил кардан???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Не правильно поставил кардан??? вывод темы на печать
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 09:38
Менял каробку, снимали кардан, забыли метки поставить, какие признаки неправильной установки кардана подскажите плиз!!! Опишите кто знает что может быть...... Заранее спасибо! Surprised
ВовчиК_21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
BIG
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 10:07
Если кардан не разбирался ( крестовины, шлицевое соединение) то абсолютно все равно, как он стоит.
BIG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 10:37
Ок ! Спасибо!
_Pat_
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 23:51
Если появится вибрация на кузове на скорости - переверни фланец кардана у хвостовика на 180 градусов
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 09:29
Извините за глупый вопрос - а что это даст. Если мне память не изменяет - балансировку кардана делают не на машине, а на стенде, а посему какая в пень разница как он стоит. Это все равно, что перевернуть колесо на 180 градусов. Надеюсь никто метки не догадывался на колесе делать.
Leshek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Pat_
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 10:23
Тем не менее, при снятииустановке кардана советуют помечать не только взаимное положение вилок, но и то, как стоял до этого кардан.
Кстати, когда снимаешь маховик, его тоже желательно поставить в преженее положение. Ну не спроста же это, хотя он тоже круглый Smile
