Поставил щиток 2115.... Проблемка...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Поставил щиток 2115.... Проблемка... вывод темы на печать
ILDARENZII
Авто: ВАЗ-21083i
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 22:38
Панель Автоприборовская, новая, 2-оконная
Проблема в том, что стрелка тахометра неадекватная.
ХХ-1100, при изменении оборотов, стрелка двигается неплавно, будто может принимать не любое положение, а только какие-то дискретные - как на стрелочных часах;
по указателю уровня топлива можно наблюдать, как бенз плещется - на старом щитке колебалась меньше (хотя это может быть особенность самого щитка);
и еще сигнал от ДС брал с разъема ЭБУ (1.5.4), 9-й контакт - не показывает скорость, собака
Подскажите, плиз, чего делать?
ILDARENZII сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimasfen
Авто: AUDI 80 B4
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 01:04
по поводу скорости- вполне возможно что не работает сам датчик скорости- не редкость на девятках= бери "десятый"- он немного другого вида- непроходной и разъем прямо на датчике а не на проводах висит. По поводу тахометра- запусти тест панели- включить зажигание при нажатой кнопке сброса пробега и посмотри- стрелки должны сделать 1-3 полных хода (т.е. от 0 до 7000 итд ), бывает, что стрелка немного задевает за накладку с цифирками и получается такая лабуда...
Удачи!
Dimasfen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ILDARENZII
Авто: ВАЗ-21083i
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 13:29
Тестовый режим проходит нормально - стрелки поднимаются плавно и до конца.
Насчет ДС - СЕ должен гореть, если ДС не работает?
