Рывки при движении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Рывки при движении вывод темы на печать
Green Owl
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 00:11
Началось недавно: на 3-4-5 передаче, при оборотах свыше 2000-2200
как будто ктот-то дергает за хвост. Если обороты сбросить, то при установившейся скорости все нормально, как только добавляю газа,
опять лихорадка. По мануалу столько всего написано, что и за месяц не проверишь.
Может уже кто лечил?
Нам по OFF-у Ваш ROAD !!!
Green Owl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
juristkostya
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 13:41
Для начала проверь, чтоб топливный фильтр был не забит.
Потом пройдись по высоковольтной части зажигания. Это займёт 15 минут, но весьма вероятно, что найдёшь подгоревшие контакты, например, на крышке трамблёра, бегунке и т.п. Не поможет - будем думать дальше.
С уважением,
Константин
juristkostya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Green Owl
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 21:20
Поменял тромблер целиком, взял у приятеля, заведомо исправный.
Поменял топливные фильтры.
Беда осталась!
lex213
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 23:34
Беда осталась!
может быть дело в коммутаторе, но при этом двигло дёргает и на нейтрали, а если нет - то бензанасос
пилот чайной жабы
lex213 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Green Owl
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2005 12:00
Закрываем тему.
Неисправность оказалась скрыта в свече 1-го цилиндра (лопнула изоляция). Свечи были NGK BP6E, наверное какие-нибудь паленые, потому что комплект купленый до этого отходил 20 тык. без замечаний.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
