21099 евро панель, снятие, проблемы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 21099 евро панель, снятие, проблемы вывод темы на печать
aik123
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 07:30
Здраствуйте.
Проблема такая: есть 21099, с европанелью, надо протянуть провода в двери для стеклоподъемников и музыки, для этого надо снять панель, так как отверстия в двери находятся на уровне верхней петли двери, но что бы снять панель, надо срезать 2 болта крепления рулевой колонки ибо у них головки хитрые. На сколько я понимаю, друго способа не существует, во всяком случае на высокой панели именно так сделано. Я ведь все верно делаю?
Спасибо, за ответы.
aik123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 08:49
Странно. Я у себя на высокой панели. Ничего не снимая великолепно все протянул.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 08:50
А скажи-ка мил человек.. А случаем саленоиды центрального замка у тебя уже не стоят???
aik123
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 08:59
Стоят, но все равно не понимаю, как там протянуть иначе. Там же уплотнитель прижат пластиковой накладкой к кузову. Саморез крепления этой накладки проходит прямо через уплотнитель(шумоизоляция).
Dudins
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 09:39
Я у себя с правой стороны ппротянул путем проталкивания стальки (несущей проволоки) и затем зачалив за нее провод вытянул его в салон. С левой сторны фокус не прошел. Там я воспользовался проводом идущим к саленоиду. Так как он протянут уже, то отцепив его от соленоида, припаял к нему провод который надо было тянуть в салон. в два слоя. Потом из салона вытянул провод от соленоидов. При это естественно в салон утянулась наша пара проводов. Далее окусил один провод (он мне и нужен был в протянутом виде), а за второй обратно вытянул соленоидный провод. В результате все ок.
Только при этом снял все саорезы накладок и максимально открыв путь для прохода проводов. Тянул тоже с чувством. А иначе и провод с дури порвать можно.
BSA180
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 09:52
aik123 писал(а):
Здраствуйте.
Спасибо, за ответы.
Блин тема уже такая была. Кто вам сказал, что надо снимать панель??? Surprised Берешь провода и тянешь их из двери в салон (так проще). Для удобства снимаешь резиновый гофр, протаскиваешь через него провод и далее в салон по стойке вниз. В салоне отварачиваешь накладку и снизу достаешь провода.
И не надо ничего паять и панели снимать, я обогрев зеркал сделал за полчаса.
BSA180 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antone
Авто: Моноседан
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 11:30
А них...я подобног, там между петлями внутри какая та железяка приварена, я часа полтора протяжку-тросик пытался протянуть...Х...Й получилось....в конце концов нашел в дверях штатную проводку под акустику.Машина- батина пятнаха февраль2005
ВАЗ-21093i 2002 г.в. ->Ваз 2115, 2005 г.в.->ФФ2 1,6-100->Audi A6Q Avant, 2.5TDI->Audi A6 C7 2011
Antone сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 11:42
перегородка там действительно есть. так что просто так в дырку сунуть и внизу вытащить хрен пройдет.
terem
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2005 12:41
2115,
как то мне тоже нужно было снять панель.
действительно , когда начали разбирать наткнулись на два
2 болта крепления панели к рулевой колонке и металлической перегородке вдоль самой панели. болты не открутить нужен спец инструмент. Там круглые головки и не зацепиться . Это спец болты с маленьким шестигранником который обламывается после закручивания и сотается посто круглая шляпка.
думали что делать и как снять. резать не удобно не полезешь.
застелили салон , сиденья и авто сваркой приварили по болту на эти круглые шляпки далее за наваренный болт потихоньку ключом и выкрутили.
terem сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a-sity
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2005 14:06
Я эти болты чуть спиливал надфилем и откручивал ключом...
После этого я ставил простые болты, чтоб не спиливать больше...
ВАЗ-2114 2004 г.в.
a-sity сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
