почитайте может у вас такое было - вялый разгон
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> почитайте может у вас такое было - вялый разгон вывод темы на печать
slawa
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 08:03
Я уже незнаю что делать
судь в том что с рошлого года мучаюсь с проблемой вялого разгона
в пределах 3500 4000 оборотах машина всякий раз ведет себя так будто мешает кто разгонятся.
на диагностИкЕ был раза 4 ничего не обнаружено заводиться хорошо
холостые ровные двигатель не дергается. С места рвет хорошо
а вот и разгоне после 3000 3500 и до 4000 тупит.
Поменял ДМРВ стало как то лучше провалы проявлялись реже и более мягко. Грешил что бензина не хватает. Давление в рампе 2.5 и т.д.
Теперь имею желание поменять модуль зажигания и хочу спросить
совета имеет ли смысл это делать7
дИАГНОСТИКА НИЧЕГО НЕ ПОКАЖЕТ поэтому выход только один
поочередная замена датчиков
спорт
slawa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 08:58
а тупление на этих оборотах на любой передачи? Может ты переключаешься рано и недокручиваешь двигло?
МЗ думаю не виноват, сам же говоришь двигатель ровно работает, без глюков.
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Стажер
Авто: ВАЗ 2115 март 2005 года
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 09:10
Да у такой траблы море причин. Или спец хороший поможет или перебором датчиков, если ниче не показывает комп...
Хотя спецы тоже также перебором запчастей инжектора диагностируют...
Стажер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dialog
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 09:11
может прошивку контроллера поменять
dialog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Msha
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 10:23
Тапок в пол? Ход педали большой? Отогни ее, и будет тебе мана небесная! Smile
21083 1995 г.в. -> 2114 2004 г.в.
Msha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dycep
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 14:24
А у меня так именно глючил модуль зажигания..
На холостых все нормально, а когда притопить нужно, так тупила... с провалами а иногда и без провалов.. просто ровно тупила.
Только ты модуль сразу не меняй, попробуй с другой машины поставить... а то вдруг не он.. причин на самом деле масса может быть.
Dycep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
iLyich
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 15:53
Поставь разрезную шестреню и при помощи ее смести максимальный момент к верхам, и движок сможешь крутить не до 4 а до 5-6 тысяч и сверху приемистость будет хорошей. Цена вопроса 400-700 рублей.
099 (карб) - 2000г.
iLyich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
slawa
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 13:30
На самом деле машина и на заводской прошивке должна работать без таких глюков поэтому смысла менять прошивку и ставить шестерню пока не вижу.
А вот по поводу модуля весьма вероятно так как симптомы одинаковые.
Про педаль скажу что отгнута она нормально.
В скором времени у меня появиться возможность поставить рабочий модуль я расскажу про результаты.
спорт
slawa
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 13:34
кручу двигатель до 4000 по городу
так видишь не дает проблема равномерно разгонятся.
проявляется не всегда, независимо от передачи.
спорт
