FoundData4
Перерыл форум, но не нашел детальное пошаговое руководство к действию.
Ну как подключить я знаю и где находятся трамблер и метки тоже ;)
Меня интересует как выставить зажигание на газбензин. С каким опережением это будет лучше и что в это время должно твориться на шкиву и метке?
Вован31415
Ставишь опережение либо по книжке, как положено для бензина, либо, если ездишь много на газу-пораньше. Тогда машинка будет резвей бегать на газе, но на бензе немного детонировать, если сильно тапку придавливать.
Я забил, и выставил зжигание как для бензина, так как газ юзаю только на трассе. Ну а там приемистость особенно ни к чему Smile
Nik_2101
Т.е. если по книжке для 074 сказано выставлять для АИ93 по средней метке (5 град) то с небольшим припуском для 95 тоже выставлять 5 град.?
Когда настраивал у мастеров то не один выставлял на 10 град.? Что считать правильным? Ввиду отсутствия большого опыта в определении детонации по"звону" (только при явной, когда трясётся двигатель) хочется как-то определиться.... Со стробоскопом как-то проще для "начинающих"... Smile
FoundData4
Не знаю...раньше я регулировал по детонации. А сейчас собрал стробоскоп из лазерной указки. Хочу проверить. Взял еще и обычный погонять - посмотреть разницу между моим и заводским 8-)
Nik_2101
И как стробоскоп, заработал сразу? А то я пробоваль сделать светодиодный, чего-то молчит... ковырялси-ковырялси в итоге купил на базаре промышленный... Ничего, настраивать можно. 8)
Только-вот на какой угол.... Sad
FoundData4
Да заработал Smile с полтычка :cool: У меня просто есть опыт в ремонтесборке электроники(7 лет радиолюбительствую). Так вот...микруху видимо ты перегрел(40 вт паяьником достаточно 2-х секунд) Sad Поэтому и не работает. Рекомендую припаивать панельку Wink и микруху вставлять в нее.
пробовал кстати еще неоновый светодиод(самый большой)+ линзы к нему...тоже хорошо, даже лучше чем с указкой
Nik_2101
:cool: КАНЭЧНА!! Панелька-панелька и истчо раз панЭлька!!!!
У меян схема из како-го-то радио за 2000 год, если память не изменяет, на 9 сверх ярких светодиодах. Насколько я помню, твоя схема базируется на этой... только немного упрощена... Laughing
Да. Это мелочи, но на какой угол выставлять зажигание?
Вован31415
Блин, на нашем бензине 93 или 95 по барабану, все равно одна бочка.
Мне выставили на 5 градусов по стробоскопу, я так и катаюсь. Проблем никаких.
На счет детонации- если исправна система выпуска (машина не ревет) _не_ услышать детонацию невозможно! Будешь давить тапку, а из под капота стоит звон и машина не тянет.
По своему опыту замечу, что настройка опережения по детонации оптимальна, если не сильно гуляет температура движка, иначе при большем прогреве двигателя услышите звон (заметно особенно в жару)
Вообще все эти заморочки на счет разных углов зажигания для газа и бензина не стоят и 3-х копеек. Дело в том, что газ имеет меньшую теплотворную способность, чем бензин, отсюда небольшая потеря мощности у двигателя. С другой стороны, у него стойкость к детонации порядка 110 (у бензина АИ-92 стойкость 92), поэтому можно увеличить угол опережения зажигания, и восстановить (частично) мощность.
Для себя я вижу другие более простые возможности:
1. увеличить подачу газа. Мощность будет той же, но расход возрастет.
2. (Я так делаю) настроил зажигание по бензин, еду на газе, если надо кого-то резко обогнать, или еще что-то, просто щелкаю тумблером и перехожу на бенз, потом обратно.
