Mixa8312
Суть проблемы такова. Еду все путем вдруг при нажатии на газ не реагирует. Останавливаюсь не глохнет на газ жму ноль эмоций. Чуть постоиш и все нормалек. Иногда спасает включение выключение зажигания. Проблема появилась как машинку взяли с салона. ТАЗ 2114
В сервисе все разводят руками. Давление бензонасоса в норме. Поменяли половину датчиков (Дросельной заслонки, положение коленвала , холотого хода и т.п.). Мозги они менять отказываются говорят пока не притащят на галстуке они бессильны. ЧТО ЭТО ЗА ХУ@НЯ МОЖЕТ БЫТЬ???!!!
А проехала 34000 км.
Mixa8312
ДМРВ поменяли 3 раза. ДПДЗ поставили дж м. Какие мозги нужно покупать у меня с катализатором. Может его сразу и вырезать нахрен.
