Не работает цилиндр?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не работает цилиндр? вывод темы на печать
Yuricson
Авто: ВАЗ 2114 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 15:33
У меня ВАЗ 21099 карбюратор. На холостом ходу вынимаю провод с 3 его цилиндра и на слух не слышу ни какой разницы в работе двигателя.
На более высоких оборотах явно начинает троить, а на низких кагбудто он и не работает. Какие могут быть причины подскажите.
Yuricson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 15:35
Разные, свечу менять не пробовал?
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 15:37
Свечи, в/в провода, контакты крышки трамблёра, клапана, плохой слух Smile
Женя сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sandman
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 15:38
1) меняешь эту свечу.
2) меняешь высоковольтный провод
3) меняешь крышку трамблера.
sandman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mishgan2004
Авто: Hyundai Accent
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 15:39
Надо вывернуть свечу, вставить провод, положить на массу и покрутить стартер, если искра есть, значит надо смотреть систему питания если нет значит систему зажигания.
Hyundai Accent
Mishgan2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ashotka
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 17:14
такая же фигня
пробовал менять свечи, провода - никак
на свече искра хорошая, синяя, как и на других цилиндрах
Померил компрессию; на третьем 10.5 на остальных 13
вроде копать надо сюда, но с другой стороны 10.5 не такая уж плохая компрессия- должно всё работать
можь клапан как подзалип?
кто что скажет: электрика или мотор?
ashotka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
