стук при торможении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> стук при торможении вывод темы на печать
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2005 22:32
+ к проблеме еще одна проблема...
Начал прокачативать тормоза.. Все по инструкции от заднего правого и покругу.. Так вот один штуцер (на заднем колисе) не открутить он почти круглый.. Есть какие-нибуль совет по его выкрутке ?? Имеется ввиду без снятия тор. цылиндра.. Боюсь трубку сломать..!
все что не проверено - неисправно
dima_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Pat_
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2005 23:22
Не бойся, накрайняк - заменишь Smile Чтобы не сломать трубку, надо открутить два болта крепления цилиндра, а дальше откручивать не трубку от цилиндра, а цилиндр от трубки, удерживая трубку СПЕЦИАЛЬНЫМ ТОРМОЗНЫМ КЛЮЧОМ.
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dima_spb
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 00:49
что это за спецальный ключ.. ?? Трубку менять запарно.. Х.з. что там у редуктора..
ТЕперь даже стоя на одном месте, нажимая на тормоз слушны щелчки и похрустывание в районе левого переднего колеса!
_Pat_
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 23:49
Типа накидной, но с прорезью
Ну так все намного упрощается...сажаешь кого-нибудь жать тормоз, сам слушаешь. Колесо желательно снять Smile
Mail.ru
