После порыва и замены ГРМ экономайзер перестал работать!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> После порыва и замены ГРМ экономайзер перестал работать! вывод темы на печать
Антон НеГородецкий
Авто: ВАЗ - 21144
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2005 22:34
Экономайзер перестал работать, потому что мастера у тебя трубочку с коллектора, видать, пережали или сорвали, да назад не воткнули.
Движок подтраивать после этого не стал?
А после замены ремня ГРМ трогать зажигание совершенно ни к чему! Оно от этого самого ремня сбиться никак не может.
Антон НеГородецкий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arhi
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 04:38
троить вроде не стало... но явно понизилась мощность авто Sad
Так же стало более заметно следующее - при глушении мотора в 70 % случаев происходит вздрагивание двигателя с попыткой Smile снова завестить - 1,2 оборота еще делает... все это сопровождается подергиванием и рыком.
И холостые чуть хуже ствали... хотя на прогретом все ок.
:( блин...
ЗЫ А ГРМ сам менял, вроде вакуум вообще не трогал, единственное что при обрыве зрительно выдел, как экономайзер взбесился - его резко кинуло налево и там он до сих пор лежит Smile
Vivat ORCs!!!
arhi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 11:15
Запардонте меня...
Может эконометр??? Экономайзер это система карбюратора...
Всёж некоторые умные дядьки советуют зажигание подрегулировать после смены ремня ГРМ.
Обьясняется тем что при разной затяжке ремня ГРМ, происходит смещение распредвала относительно КВ, а на распреде и трамб "висит" ,для эксперемента крутим ремень ГРМ на 90 градусов, как положено при проверке и внимательно смотрим на шкив РВ... Very Happy
Ремонтёры могли на зуб обманутся...
На шланге эконометра есть клапан, если его повернуть стрелкой на эконометр, эконометр может зависать...
Стрелкой в направление движка надо...
ВАЗ 2110(карб.) МПСЗ-ZH-ДПКВ. Автозапуск на карбе.
Borman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
arhi
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 11:39
Но я ведь там ничего не трогал... в вакуумной системе. Может просто стрелка забилась в угол и подвисла ?!?
Vivat ORCs!!!
Borman
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 12:33
Может, а ты ей дай, дай! Сверху, тока слегка.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 13:28
Сними трубку и пососи ее Smile Smile Smile
Если стрелка пойдет то все ОК, елси нет - то мнеяй нафиг эконометр 8-)
