Странная вещь....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Странная вещь.... вывод темы на печать
alex945
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 10:55
Или я что то не понимаю или так это и должно быть...
Легкий уклон, машина не заведена, на передаче (2-3) все равно катится.... А казалось бы - должна стоять на месте..
А раньше такого не было...
куда смотреть?
alex945 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DmitNick
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 12:51
Проверь компрессию, хотя не должна она так сильно упасть.
Весь мир- как не печально - матрица!
DmitNick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v.v.alex
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 13:29
Стоять под уклон на 2-й или 3-ей проблематично. Пробовали хоть раз заводить автомобиль с буксира, какую передачу включаете? Так вот вам и ответ. А компрессия тут не причем. На спуске ставь машину на ручник.
Все машины хороши, пока не ломаются ...
v.v.alex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey Y.B.
Авто: был ВАЗ-21114
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 13:32
Может сцеплению хана? При движении не пробуксовывает?
Alexey Y.B. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v.v.alex
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 13:42
Причём тут сцепление? Вывесь передок, включи 3-ю и попробуй руками прокрутить колесо, думаю у тебя получится. А как провернуть, так хоть балонным ключом. При этом услышишь характерный звук перемещения поршневой группы в двигателе. :cool:
