падение мощности двигателя при длительной езде
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> падение мощности двигателя при длительной езде вывод темы на печать
Serg2005
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 12:09
После непрерывной езды в течении 4 часов, наблюдается резкое падение мощности двигателя (16-ти клапанный, Ваз 2112), после остановки и выключения зажигания на 1-2 минуты двигатель опять работает нормально. Часа через 3-4 опять такая же беда.
В чем тут дело? Никаких ошибок при этом не высвечивается.
Serg2005 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 12:56
Это правая нога устает и начинает слабо давить на газ.. Smile
- Ваше политическое кредо?
- Всегда! (с)
Тоха Купчинский сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
uskorritel
Авто: 21104 1,6 16V 11.2004
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 13:01
А как проявляется "резкое падение мощности" ?
Все бывает - глупо бояться ...
uskorritel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg2005
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 13:16
Нога тут не причем!
А падение выражается в том, что авто не тянет и двигатель чуть-ли не глохнет, особенно если резко нажмешь на газ
uskorritel
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 13:40
У меня тоже самое по ходу дела тока почаще Sad Решения проблемы пока нету ... Mad
K|D
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 17:35
У меня есть подозрение коллеги что это модуль МЗ нас так парит Confused откройте капот и погазуйте, у меня искра уходит в гайку крепление МЗ. В зависимости от температуры такая канитель. Обратите внимание есть ли у вас хлопки в выхлопе Confused ещё заметил что с полным баком машина носится уверенее. Это наверно из за системы вентиляции бака Confused
ВАЗ 21093i 2000->ВАЗ 21012 2003->Ford Focus 2.0 AT 2001
K|D сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Астрахань
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 22:32
Ребят, только седня решил эту геморойную проблему...менял ВСе подряд... В итоге оказалась глючила моя противоугонная хема которая разрывала цепь МЗ при помощи грекона. Так что копайте МЗ или её электрическую цепь.
Астрахань сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
uskorritel
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 23:29
Что такое М3 ? гм ...
Астрахань
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2005 06:11
модуль зажигания
