цифровое зажигание ОКТАН-4 или Силыч? На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||||
dobermannow На форуме 13 лет
http://www.avtonovinki.narod.ru/oktan.htm что за штука???? интересно что дает и стоит ли своих денег? и чем отличается по характерестикам от http://www.avtonovinki.narod.ru/silich.htm силыч..... интересно очередной развод или как? _________________ Fiat Tempra! |
Borman На форуме 13 лет
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
Смотря что хотим получить... Силыч первых выпусков слабоват, сейчас программу его подправили, говорят получше, но насколько не пытал... У октана больше возможностей, можно подстраиватся...в ручную... Еще есть СКЕ, и МПСЗ-ZH, а также стандартное МПСЗ экспортных зубил http://valensa2001.narod.ru/ http://magister.smr.ru/travel/cke.html http://termoplast.port33.ru/mpsz/index.htm _________________ ВАЗ 2110(карб.) МПСЗ-ZH-ДПКВ. Автозапуск на карбе. |
Смотря что хотим получить... Силыч первых выпусков слабоват, сейчас программу его подправили, говорят получше, но насколько не пытал... У октана больше возможностей, можно подстраиватся...в ручную... Еще есть СКЕ, и МПСЗ-ZH, а также стандартное МПСЗ экспортных зубил http://valensa2001.narod.ru/ http://magister.smr.ru/travel/cke.html http://termoplast.port33.ru/mpsz/index.htm silych.h10.ru _________________ ВАЗ 2110(карб.) МПСЗ-ZH-ДПКВ. Автозапуск на карбе. |
Mike124 На форуме 12 лет
У меня ОКТАН 3 года стоит. Лучше, чем стандартная система зажигания. После установки стабилизировались обороты ХХ, но зато при оборотах ниже 600 движок глохнет ![]() Ставил из-за ГБО. Подкупил тем, что не надо крутить трамблером начальный УОЗ (как на обычных корректорах) - типа м/процессор сам высчитает задержку (опережение). Т.е. каким-то образом, при увеличении угла, он угадывает, на сколько раньше надо подать импульс на катушку. Колдун однако ... :cool: . Или задержка относительно первого импульса где-то на 360 гр. Но в целом он меня устраивает. |
rover Ушлый вангер ![]() На форуме 14 лет
Авто: Старый чемадан
У меня стоит Октан 4Е-03. Вообще-то типа вещьч, стоял с зимы, висит под потолком, заместо доп. подсветки"бычий глаз", старт мотора с кода, УОЗ, хол. запуск; но послушай моего совета, купи борткомпьютер Пилот К-9, или БК-21. Дешево и сердито, особенно К-9: функции те же, но добавлено еще много разного фигни. А стоит столько же. Правда он в высокую панель, в низкую я заказал БК-21, через недельку буду отчитываться. http://www.autocomp.ru/catalogue/tripcomputers/vaz2115/300-03-00000027.html http://www.zaryad.ru/getinfo.html?id=61 К БК-21 можно еще докупить датчик скорости. _________________ Все новое, это хорошо забытое новое. |
Пилот К-9, или БК-21 чеготоя про них почитал помойму малец разные они с октаном....функции разные.... и еще вопрос....как они умудряются измерять расход бензина......шайтан какойто......и всетаки я непойму что дает эти электронные системы зажигания......и как работают. _________________ Fiat Tempra! |
Относительно точный расход можно посчитатать можно посчитать при наличии ДАД и количества оборотов, а как на одних оборотах считает, это точно шайтан! Все устройства пытаются оптимизировать УОЗ... _________________ ВАЗ 2110(карб.) МПСЗ-ZH-ДПКВ. Автозапуск на карбе. |
alien2 На форуме 13 лет
и всетаки непонимаю, как работает....... выше по ссылке те что у Borman в первом посте.....так там оно на детонацию и положение коленвала реагирует(и даже на разряжение в (кароче откуда вакум корректор разряжение берет)).......а эти все сами придумывают ....когда что делать ........и всетаки кто юзал эти шайтан устройства....что меняется....как влиет на динамику...и как интересно жить будет с тюнг.распредвалом........на моторе 1300 (у него угол опрежения другой,не как на 1500).....ай да наши конструкторы......молодци япония отдыхает ![]() _________________ Fiat Tempra! |
У меня МПСЗ, с валом, прекрасно дружат, динамику не сравнить со стандартным зажиганием, УОЗ подправил под своё двигло. _________________ ВАЗ 2110(карб.) МПСЗ-ZH-ДПКВ. Автозапуск на карбе. |
С БК-21 точно лажа, т.к. нет в комплекте датчика расхода топлива. Октаны есть 2-х типов - со своим коммутатором и без. Пилот очень похож на октан, но не все функции имеет. В октане можно мощность искры регулировать и корректировать динамику изменения УОЗ в зависимости от условий вождения. |
От этой мощьности искры толку не особо, я так думаю, свечи надо хорошие и запасные. А вот свое независимое зажигание повесить стоило бы. Есть вообще комплект: цифровой блок Октан-4, коммутатор, силовой блок Октан. К меня стоит только цифровой блочек. В случае выхода из сторя в аварийном режиме можно ездить. Только тупит сильно, но хоть доползешь. Им я пользовался один раз, на трассе отскочил штеккер от датчика холла, а сам не заметил, март, ветер, метель. Потыкавшись с минут 10 завел и тихонько (150 км.) по обочине заполз в город. ![]() ![]() Короче выбирать надо то, что по душе и ставить. _________________ Все новое, это хорошо забытое новое. |
и всетаки...кстати как же все это устанавливать.......я в том смысле......трамблер же надо патрошить убирать его личный автоматический корректор углов опрежения......или они воют друг с другом....отин во одну сторону крутит другой в другую...и получается....... шайтан.......хоть бы датчик детонации поставили ....для порядку _________________ Fiat Tempra! |
KarapuZ![]() На форуме 14 лет
Авто: Kia Rio 1,4MT 2013, чужая...
У меня Октан-4 стоит на 21053 (пока еще не продал ![]() Однако, у него нет "обратной связи с двигателем". Если "колбасят" пальцы при езде, то они и будут дальше "колбасить", пока сам угол не подрегулируешь. В Силычетакая "обратка" есть - используется датчик детонации от "десяток" по которому Силыч автоматически подстраивает угол опережения зажигания, т.е. полный автомат, при существенно меньшем колличестве полезных примочек. Октан делается на питерских заводских площадях, а Силыч собирается, чуть-ли, не на коленках екатеринбургского, по-моему, кулибина. Вот и все, в основном. Решай. 8-) _________________ 7 мая - праздник! |
сегодня в руссь заезжал октан 4 с комутаром.......1830 стоят.........в раздумиях брать или нет.......кончно датчика детонации нету....хреноватенько........и всетаки чего оно дает..........непонимаю....? все говорт положительно.......но в чем именно??? а то все говорят классная чтука ........а в чем полезности кроме тахометра и вольтмертра и подстройко угла опрережения из салона......? ![]() ![]() _________________ Fiat Tempra! |
Бери МПСЗ, ноут найдёш, настоиш индивидуально УОЗ под свой двигатель и забудеш нафиг о корректорах. около 2200руб, с ДД. Скажи точнее что ждёш от корректоров, я тебе скажу что это даст. ЗЫ хочеш Силыч продам, мне оно уже не надо, рабочий, меньше года, куплен 28.12.04 за 1000руб, если подъедеш установлю бесплатно. 20-30мин не торопясь... _________________ ВАЗ 2110(карб.) МПСЗ-ZH-ДПКВ. Автозапуск на карбе. |
.....жду от него более ровные обороты на хх, увеличиние тяговитости(динамики), да и вообще более ровную и мягкую работу двигателя как на инжекторах.......ну хтябы что то похожее....МПЗС ...... это и есть помойму тоже что на инжекторах.....вопрос другой тогда!......как он ставится......кда ДД ставить и дачтчик положения коленчатого вала и и тп........и где найти можно.....и программу для нойту чтоб настраивать?? :cool: _________________ Fiat Tempra! |
http://termoplast.port33.ru/mpsz Описание, проги, установка и т.п. Без ДПКВ... Пожалуй основной минус... Стабильный ХХ, вне зависимости от нагрузки, т.е. вентилятор, обогрев стекла, фары и т.п. ХХ держутся подстройкой угла зажигания. Тяговитость и мягкость, достигаются оптимальностью УОЗ, которое индивидуально для каждого движка, подстроишся сам, хотя и не слишком большой разброс УОЗа получается, если не менять железо... ДД без проблем приворачивается к блоку, получается правее от середины. Ещё 2, наверно минуса... 1)6 версия данного устройства, с ДД, ещё не вышла, но уже обкатывается. 2)надо будет поковырять трамблёр... Если особенно много вопросов, то на сайте МПСЗ есть форум. _________________ ВАЗ 2110(карб.) МПСЗ-ZH-ДПКВ. Автозапуск на карбе. |
Вот это-то и не нравится, хотя, если бы тогда, когда брал "Октан-4" попалась бы МПСЗ - взял бы ее.
Никогда! Они ее вообще совершенствовать не хотят. |
Часовой пояс: GMT + 4 |
