Скрип при торможении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Скрип при торможении вывод темы на печать
Александр05
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2005 09:06
Когда замедляюсь на светофоре 30 км, 20, 10 и менее, то слышен характерный пи -пиии - пииии на правом переднем колесе. Заехал в сервис, г-т колодки нада заменить. Я их менял всего пару тысяч назад. Все-равно г-т, говеные попались, меняй. Вот эти хорошие, у меня самого стоят и никакого скрипа и показывает мне DBB в серо-зеленой коробке. Я думаю, ладно, может и действительно в прошлый раз фуфло подсунули, заменил. Снял старые - почти не сносились (были из Днепропетровска тоже), оставил их на всякий случай на следующую замену. Диски тормозные ещё живые. Поставил новые, скрип стал чуть тише, но не прекратился. Вот чё за дела?
Александр05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
capt102
Авто: ВАЗ-21102 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2005 11:11
Аналогично, правое переднее, только не скрипит, а как-то хрустит что-ли при торможении (на шрус/ступицу не грешу), снимал колодки, смотрел, никакого криминала не заметил. Тормозные усилия на стенде в норме. Где-то читал, может быть и дефект типа трещины тормозного диска.
capt102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Phil K
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2005 19:49
Попробуй местами колодки поменять. С одного колеса на другое или с разных сторон. Мне помогло, скрипеть меньше стало. Притерлись за один день.
Жить - как говориться хорошо! А хорошо жить еще лучше!
Это жжжы не спроста!
ВАЗ-21103, 2000 г.в.
Phil K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VeryOldSeadog
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 17:32
А направляющие в суппортах смазаны ? Между делом, так 8-)
VeryOldSeadog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mail.ru
