Slonik103
Проблемка сегодня появилась. Заводим холодный двигатель, едем-радуемся, при температуре ОЖ ~100гр. вместо того, что бы включиться вентилятору, двигатель глохнет и уже не заводится
, пока ОЖ не остынет до ~20-30гр.
Что это? датчик температуры или ЭБУ?
двигатель 16кл, Январь 4.1
Slonik103
есть вариант, что это модуль зажигания дурит =(
КМД
Slonik103 писал(а):Проблемка сегодня появилась. Заводим холодный двигатель, едем-радуемся, при температуре ОЖ ~100гр. вместо того, что бы включиться вентилятору, двигатель глохнет и уже не заводится , пока ОЖ не остынет до ~20-30гр.
Темперптура 100 гр. по БК или на панели приборов?
Вообще похоже что ДТ ку-ку.
ЭБУ ориентируясь на показания ДТ, обедняет смесь. Видимо ДТ заглючил конкретно. ЭБУ включает карлсона при 101 гр.
Сходи на
http://chiptuner.ru - покопайся.
Slonik103
Сходи на http://chiptuner.ru - покопайся.
Температура по панели, но там у меня выставлено почти четко... но +- градус определить не могу, а компа нет...
В итоге я решил проблему... поменяв оба датчика температуры никаких изменений не произошло - сдал их обратно в магазин и взял модуль зажигания - и о чудо - все работает...
