2114 как убрать катализатор?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 2114 как убрать катализатор? вывод темы на печать
Алексей_2114
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2005 12:47
ВАЗ 2114 процессор Бош матроник 7.9.7 - хочу убрать катализатор. Как прошить мозги этому процессору?
Алексей_2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
spectrest
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2005 13:10
Мозги эти прошить можно только после небольшой переделки(впоять
пару сопротивлений)и соответственно поменять прошивку.
Но учти что датчик кислорода удалять нельзя
Прошивка будет с косвино отключённым датчиком кислорода
Мошина станет чувствительна к тех.состаянию двигателя(Завышеное СО и т.д)и соответственно к бензину в общем движок должен быть в
идеале чего на наших машинах нет в принципе
Если интерисует могу дать телефон чувака(работает в сервисе)
spectrest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ahtung
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2005 14:21
А за счёт чего она чувствительна станет? Может программно датчик плохо сэмулировали? Идея в демонтаже катализатора, как я полагаю как раз в потреблении дешёвого бензина.
Кстати а вариант с заменой контроллера и выкидыванием катализатора не рассматривали??
ВАЗ 2115
Ahtung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mishgan2004
Авто: Hyundai Accent
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2005 14:29
А на какой ты собрался менять? их всего два Я7,2 и БОШ 7,9,7, все остальные не подойдут под разъемы.
Hyundai Accent
Mishgan2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Body
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2005 15:52
а зачем прошивать мозги? ведь азотно-кислородный датчик мериет сопротивление до катализатора, по идее ничего криминального быть не должно.
Body сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2005 16:11
Вроде при неисправности лямда-зонда - контроллер перехождит на обходной алгоритм - или нет?
алкоголик-интуит
olg2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2005 18:50
Хочу внести немного ясности в вопрос: зачем катализатор снимать? Для 92-го? Так лей его на здоровье, катализатору от него плохо не будет, ему будет плохо от этилированного. Нарваться сейчас на него сложно, но равновероятно что на 95-й что на 92-й. Катализ удаляют для другого, если ставят спорт прошиву, которая может давать неоптимальную (обогащенную) смесь, которая может перегреть катализатор со всеми вытекающими. А так пусть живет себе спокойно. А можно вытащить, а лямбду оставить, контроллер на нее опирается. А если отключать лябду, то нужно перешивать контроллер на безлябдовую прошивку, обходной режим аварийный (типа доехать) и расход попрет конкретно (ну и т.д.)
Вот, примерно так.
sergey1405
Авто: Renault Scenic II 1.6
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 09:45
Зачем тратить деньги на такое? Smile
Лей 92 и не парься.
Как придет капец датчику кислорода (еще не факт что он сдохнет до того как ты продашь машину), тогда прикинь опять же что выгоднее, купить датчик или вышибать соты из глушака, менять прошивку и т.д.
sergey1405 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Msha
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 11:19
Мочить его надо!!! Мочить беспощадно!!! Angry
Эта гадина мне пол испортила, чтоб его!!! Crying or Very sad Там же защиты нет никакой, только стальной лист. А нагривается он будь здоров, вот у меня пол у пассажира спереди вздулся. Теперь как банка туда-сюда железо ходит!!! :mrgreen:
Мочи его. Сам поеду скоро спорт прошиву ставить и его на фиг! :cool:
Никому кстати не нужен? Confused: :wink:
21083 1995 г.в. -> 2114 2004 г.в.
Msha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Зоман
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 14:33
Берёш и удаляеш !!! а прошивка не нужна т.к датчик кислорода стоит до и отвечает за оптимальный состав смеси (с точки зрения экологичности и экономичности), и даже если будеш "чиповаться" датчик тоже не снимай!!!!! делай прошивку чтобы он работал, а в режиме мощьносного обогащения отключался и всё........ (а отключают его только нехорошие люди которые незнают н.....я) и ехать будет и бензин при поездке на дачку жрать не будет
Зоман сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
