Вадиом
Привет всем!
Машинка 2115 2004 года, контроллер Bosh MP 7,0.
Опять проблема. При заводке не холодную машинка хватает, набирает положеные обороты, а после это ревкенько обороты вниз. Естественно движок колбасит и глохнем.
Буду рад помощи.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Вадиом писал(а):Привет всем!
Буду рад помощи.
см. РХХ купи комп, см СЕ не горит ли...
Duche
Авто: KIA Sorento
Может давление в рампе недостаточное?
Вадиом
Комп стоит - ошибок нет.
СЕ не горит.
Давление мерял, если не ошибаюсь то-ли 3 то-ли 3.5
Red Dragon7
Буду рад помощи.
Это происходит,когда ты уже прилично проехал,т.е. движок горячий ?
И это постоянно или передиочески ?
Например,приехал на АЗС,заправился,
сел за руль,а завелся не с 1-го оборота .
Вадиом
Происходит только на холодную, т.е. после отстоя мин. 3-4 часа.
У явления завидная стабильность.
Red Dragon7
Вадиом писал(а):Происходит только на холодную, т.е. после отстоя мин. 3-4 часа.
Проверь
клеммы МЗ, сними РХХ ,и прочисти дроссельный патрубок.
Проверь состояние свечей и проводов в/в.
Очень похоже на РХХ или МЗ.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Red Dragon7 писал(а): сними РХХ ,и прочисти дроссельный патрубок.
С этим соглашусь в случае сильного загрязнения ХХ начинает гулять, и СЕ в этом случае не загорается.
Red Dragon7
Не забудь написать,что получилось в итоге!!!
