Что нужно для замены рулевых наконечников?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Что нужно для замены рулевых наконечников? вывод темы на печать
Leshy
Авто: 21099i GM
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 09:06
Посмотрел, у меня один рулевой наконечник убитый, ходит на поворотном кулаке вверх-вниз чуть ли не на 10 мм. Так вот менять собрался оба и созрели вопросы:
Нужен ли съемник?
Какие лучше поставить?
Может до кучи поменять рулевые тяги?
Какие есть нюансы?
Сколько примерно стоит сход развал сделать?
Заранее спасибо.
Leshy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
crimea
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 11:51
Что-то нереальная цена 35р.. Теперь к делу: нужны ключи 24,27,19 и все, учитывая как у тебя разбиты наконечники съемник скорей всего не понадобиться, ну даже если и понадобиться его цена максимум 150 р.( в будущем пригодиться). Я ставлю Lemforder предыдущие отходили больше 100 тык. Трудности могут возникнуть только при отворачивании контрогайки от муфты.Рулевые тяги нет смысла менять(если не погнуты). Сход-развал (в Москве) стоит от500 до 700 р.
crimea сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike124
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 11:53
У вас в Екатеринбурге коммунизм, что ль, построили?
Съемник нужен. Лучше в виде толстой изогнутой железяки с большой гайкой. Нет, можно конечно и молотком по уху стойки дубасить или по пальцу наконечника, но съемник лучше. И ключ соответственный, по эту большую гайку. Лучше по-длиннее или такой, на который трубу надеть можно. Еще нужны ключи на 24, так же с возможностью надеть трубу, а то контрящие гайки не открутишь.
Сначала внешние контрящие гайки из моторного отсека откручиваешь, потом уже выпрессовываешь наконечники.
Mike124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leshy
Авто: 21099i GM
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 12:48
Я про рулевые тяги заговорил, просто подрыгал за них (точнее за одну, ко второй не подлесть с лету), в общем у основания есть небольшой люфт, а должен он быть или нет я не знаю.
crimea
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 13:08
Совсем небольшой люфт должен присутствовать, это люфт в паре "шестерня-рейка".
MichMan
Авто: 21093i 2002
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2005 08:28
Поскольку сам недавно менял наконечники - ко всему выше сказанному добавлю - стОит приобрести гайки наконечников и шпильки (стоимость - копейки). Свои пока отворачивал, все грани по сорвал, пришлось пешком в магазин за новыми топать. Ну а шпильки вообще пару раз погнул и сломались.
MichMan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leshy
Авто: 21099i GM
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2005 11:22
Вчера заехал к сервисменам, замена одного наконечника - 160р,
сход-развал - 580р.
Отсюда сделал вывод, навсякий случай куплю сьёмник - 150р., сам поменяю и на сход развал съежу, а на оствшиеся 170р. куплю пивка на вечер Drinks or Beer
Mike124
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2005 11:27
В Южном порту съемник брал на прошлой неделе за 90 р. Прекрасно все выпрессовывает. Где вы за 150 находите?
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2005 13:56
В магазинах, батенька. Видел и за 250.
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
