Вытекает тосол из под крышки
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вытекает тосол из под крышки вывод темы на печать
Вездеход
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 14:08
Выручайте Братцы! :cool:
Ситуация следущая, в покое уровень ОЖ между мин и макс по расширительному бочку. При включенном двигателе до 90 градусов так же, но как только температура достигает 100 градусов, жидкость в бачке начинает подниматься и поднимается прям до крышек, и до включения вентилятора прям сочиться через крышку датчика уровня, а потом включается вентилятор и уровень жидкости падает до нормального значения(между мин и макс), потом следущее включение вентилятора-тоже самое... Воздушные пробки выгонял(жал шланги, газовал и т д.), термостат исправен, вент включается! Выручайте, в пробках прям под машиной лужица... Течет прилично! Кто сталкивался с таким, или кто знает в чем дело?
Форумы - полезная весчь... И ПОИСК тоже =)
Вездеход сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 14:14
Крышка датчиканегерметично закрывается. Я вчера только писал - победил так: открутил датчик, нанес на торец горловины бачка нейтральный силиконовый герметик (стойкость от минус 40 до 120 град) и закрутил датчик. Теперь езжу и радуюсь, все ОК. Открутить датчик теперь вряд ли получится, ну и х.. с ним.
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 14:20
Рано кипит тосол меняй! ИМХО
read
Вездеход
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 14:50
Если просто негерметична крышка датчика, то почему жидкость поднимается прям до верха? Раньше так не было...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 14:55
Сколько по пробегу и времени отъездил на этой жидкости? И заводская-ли она у тебя?
read
v_a_k
Авто: ВАЗ-21150
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 15:04
2 недели назад прошел тоже самое.
сменил расширительный бачок, крышки, тосол - картина та же.
что было:
БК стоит - при 103градусах - происходит резкое расширение тосола. и он начинает выдавливаться в пробку.
из-за чего? температура включения вентилятора охлаждения была зашита - 105 градусов. Smile
как лечил - переключил сдвоенную прошивку в режим "спорт" включение вентилятора - на 101 градусе. расширение тосола - ну на полсантиметра в бачке подымается и все.
так что - на диагностику. Smile
v_a_k сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 15:07
Из-за негерметичности закипает раньше. У меня раньше тоже все ОК было, только датчик не работал. Поменял я себе антифриз, тоже все ОК было (датчик отключил, чтобы индикатор глаза не мозолил). Потом поменял датчик - и тут все стало один в один как у тебя. Начал смотреть - прокладка на крышке датчика нормальная, но сам датчик прикручивается с небольшим перекосом. Пытался его поровнее закрутить - хрен там. А потом герметик купил в "Метро" за 65 р и теперь все опять ОК, уже и в пробках по 2 часа тащился - все ОК :cool:
Так что не парься - устрани любым способом негерметичность и все будет ОК.
v_a_k
Авто: ВАЗ-21150
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 15:13
какая такая негерметичность???? в исправной системе - НЕ РАСШИРЯЕТСЯ тосол до момента вытекания из бачка. с полностью открученными крышками проверял на 2-ух ваз-2115 и 2 ваз-21102. все инжекторные.
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 15:25
Устранил у себя дней 10 назад - факт имеет место быть, и клиническая картина совпадает полностью. С открытыми крышками греть не пробовап (зачем мне это?). О физической сути явления говорить не хочется, может от антифриза еще зависит (я этой весной залил Маннол AG-11).
А карлсон и должен на 105град включаться (у меня вкл при 105 откл при 99).
sLonic
Авто: буржуинские
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 15:31
Если жидкость начинает переть через датчик при условии, что нет воздушный пробок, исправен термостат (в чем я кстати сомневаюсь) и исправна сама пробка, то дело в самом тосоле, т.е. в его сроке службе или качестве.
Если уже более 3-х лет не меняли, то пора бы и заменить. 8-)
sLonic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 15:34
Наконец-то ! Помоему с этого и надо было начинать!
read
Вездеход
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 15:38
Да как же так более трех лет не менять то??? Пол года езжу на нем всего. Все это стало проявляться у меня после смены расширительного бачка. До этого все было отлично! И тосол и термостат и датчик и крышка. Наверно все дело действительно в резбе нового бачка, да? Пролью герметиком, отпишу! Есть еще какие нибудь соображения?
sLonic
Авто: буржуинские
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 15:39
термостат исправен
Кстати, а как вы определил, что он полностью исправен? Shocked
То, что он гонит антифриз по большому кругу, еще не показатель исправности на 100%, а показатель того, что он как то открывается, на какую то величину. Может он на треть только открыт.
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 15:40
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 15:43
А я о чем!? Ты бачок менял, я датчик! Вывод: бачки и датчики не являются взаимозаменяемыми! Smile
Вылечишь - отпишись обязательно.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 15:44
Если до сих пор заводской, то нужно было пол года назад поменять! Smile
read
sLonic
Авто: буржуинские
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 15:45
Вполне возможно, что купили "левый" тосол, свойства которого не отвечают потребительским качествам антифризной жидкости. Почитайте "За рулем" или "Авторевю" много раз тесты делали. Так вот 2/3 марок полнейшая лажа, которая не только свои функции не выполняет, но еще и двигатель портит.
Если с тосолом все Ок. То вы сами ответили на свой вопрос. Скорее всего глюк или в термостате или в расширительной крышке.
Пролью что? Крышку расширительного бачка?? Shocked
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 15:47
Smile ну и сказанул!
read
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 15:49
ТОпик внимательно прочти Smile
sLonic
Авто: буржуинские
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 15:55
Да, я то прочел про "пролить датчик уровня тосола", просто мысль моя пошла сразу же далее, после того как он прольет датчик тосола, у него попрет через расширительную крышку. 8-) и что тогда? 8-)
Проблема то не в этом. А в том, что тосол не должен как безумный выпирать из бачка. 8-)
v_a_k
Авто: ВАЗ-21150
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 16:01
тосол должен закипеть при температуре около 110 градусов... если 105 - это норма... то:
физическая картина - внутри ДВС температура выше, чем на датчике. именно к 103-104 градусам - внутри двигателя происходит закипание ОЖ. вследствие чего резко повышается давление в системе и происходит выброс её через верх бачка. Sad
подозреваю, что это неправильно - потому что ни у кого такого нет. спокойно снимаешь крышку и кипятишь до карлсона... и ничего...
и ещё - при повышенной температуре ОЖ происходит ускоренная деградация этой самой ОЖ... так чта...
ЗЫ наверно я не прав. порю чушь всякую... Smile
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 16:02
В крышке клапан - не попрет. У меня ж не поперло. Счас он замажет и убедитесь, что все будет ОК. Меня эта фигня 3 месяца доставала - на антифризе разориться можно.
2 Вездеход: Да, забыл сказать - замазывать лучше на холодную, и дать постоять подольше, чтоб герметик застыл нормально. Я на ночь мазал.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 16:10
Совершенно верно но если он 5 летней давности или заводской то его свойства мало похожи на нормальные и соответственно t кипения ниже 110
read
Вездеход
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 16:12
2 Duche: Я склоняюсь что ты прав! Так как до смены бачка ездил на том же пол года: тот же термостат, тот же тосол(кстати проверенный годами!), та же крышка с клапаном(ИСПРАВНЫМ) и тот же датчик... Все прекрасно было тык 10-15 :cool: Но, после смены расш бачка три дня назад, начался сабж. Confused Так что герметик и потом отпишу. Единственная просьба скажи как ты это делал? Куда его лил, на резьбу и потом уже под крышку закрытую датчика? КСТАААТИ! Забыл всем сказать, нет худа без добра!!!! У меня тросик сцепления скрепел, долго, нудно - бесил! :-D После того как три дня под капот тосол вытекал и попадал на тросик, последний скрепеть перестал... Он же тоже смазывает! Во как! :cool: :cool: :cool:
Duche, жду ответа!
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 16:42
Duche, жду ответа!
Я ж писал уже. Открутил датчик, протер тряпкой торец горловины, прямо сверху на торец горловины выдавил герметик по кругу (колбаска по кругу , диаметр колбаски чуть больше толщины стенки горловины), резьбу не мазал, но можно и резьбу. Мажь не сильно, чтобы в бачок ничего не упало. Прикручиваешь обратно датчик и ждешь пока застынет. Мазать, имхо, лучше на холодном, а то герметик може всосать.
Уффф! Вроде подробно написал Laughing
Страница 1 из 2
