Подскажите, плз, какие запчасти купить в дорогу.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подскажите, плз, какие запчасти купить в дорогу. вывод темы на печать
Holz
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2005 09:13
Отправляюсь к морю на машинке-21113. Какие датчики или еще что нужно с собой иметь на случай непредвиденной поломки, что чаще всего ломается? Машинка 2004 года пробег 24 тысчи. Пока не ломалось ни чего. Я думаю что скоро что нибудь кирдыкнется. Помогайте коллеги упаковаться в дорогу. :ooo: :ooo: :ooo:
Holz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WebOFF
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2005 09:21
Сам через месяц выезжаю на юга, ни разу не ездил, но начитавшись форума решил, что:
1 - Почистить сеточку бензанасоса.
2 - Взять комплект свечей.
3 - Взять второй комплект ключей от машины.
4 - Исправная запаска, насос, домкрат.
5 - На сотовом не меньше 1000 руб.
6 - Взять ремень ГРМ (у меня 8 клап), в твоём случае смысла нет, если до выезда накатаешь больше 2000 км, то меняй сейчас. Чем быстрее тем лучше.
7 - Взять тосолу, воды.
8 - ТРОС, ДЕНЬГИ НА НЗ.
Думаю этого хватит.
Ничто так не портит цель, как попадание.
WebOFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2005 09:26
ремень генератора, трос сцепления
ремень грм (судя по машине) брать бесполезно, лучше до поездки поменять
литра 3-4 масла, хомуты для патрубков, запас воды (литров 5 как мин.)
кеды глухаря сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2005 09:27
1. Модуль.
2. ДПКВ.
3. Трос сцепления.
4. Комплект свечей.
5. Трос.
24 ткм говоришь....,- в дорогу поменяй ремень ГРМ и ролики!
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2005 09:29
ИМХО, тосол лишнее
Ну коли чё случится, и воды налить можно, не зима,
а по возвращению промыть систему и налить тосол (антифриз)
то, что должен быть трос, домкрат, запаска, баллонник, думаю автор понимает :)
Vel2111
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2005 09:51
Я брал еще тормозуху и литр масла в коробку. Ну и всяких гаек-болтов набор.
Но, честно скажу, сам недавно вернулся из Сочи - ничего не пригодилось. Но запас душу грел.
Да! Если есть возможность - храни деньги на карточке. Меня ночью там ограбили - украли 15 тыс. Хорошо, что карточка была.
Vel2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KH9I3b
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2005 10:02
Езжай нормально, без всего этого хлама. Все нормально будет, а датчики - это все х... ня.
Если что-то серьезное полетит, все равно на дороге не сделаешь!!!
Единственное что можно взять - это расходники (масло, тосол, тормозуха и т.п.).
Но если хочешь быть уверен на 100%, то прицепи себе вторую 21113. Smile Smile Smile Smile
KH9I3b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kraf
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2005 12:14
А ограбили как, из машины сп*здили, или так забрали?
ВАЗ-21102/1.5LI/RU83 BOSH M1.5.4./M1V13T64,
Год выпуска:2003.
kraf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
старый тазовод
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2005 13:44
В дорогу с собой брал:
1.Побольше денег (на всякий случай)
2.Трос сцепления (ну мало ли)
3.тормозуха, масло, тосол. вода (есть ведь не просят)
4.свечи (был не уверен в качестве заправляемого бензина)
Самое главное - деньги, тк ИМХО сейчас почти всё и почти везде можно купить.
старый тазовод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
psv1962
Авто: ВАЗ 21065, HYUNDAI Accent; HYUNDAI Elantra 1,6 GLS.
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2005 13:50
А как с запчастями для 10-к в Белоруссии? Хочуза неделю переехать ее.
psv1962 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
старый тазовод
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2005 14:42
Белоруссия,хм,не знаю,врать не буду. Недавно ездил в центральную часть РФ, так даже в деревнях и то видел как магазины а/з, так и сервисы.
389-й
Авто: Кадиллак
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2005 15:19
Бери:
буксирный трос
Трос сцепления (постоянно должен в багажнике валяться)
хороший домкрат
по лампочке каждого типа
переноска, моток провода, изолента
ДПКВ, ДПДЗ, если в машине есть комп, иначе - бесполезно
колесный болт
свечи, масло, тосол - этого ничего не нужно. Исправная машина не требует масла от смены до смены, тосол течь не должен - шланги легко проверить и сразу заменить подозрительные, а свечи лучше сразу новые поставить
мобильник, газовый пистолет или цепь (для самообороны).
Я еще беру с собой комплект ключей и набор болтов и гаек - как правило основные неисправности в пути - что-то отвинтилось.
Само собой, перед поездкой надо все тщательно проверить и лучше самому.
389-й сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Holz
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2005 15:29
Я так и не понял,в 24 тысчи менять или нет ремень ГРМ и ролики перед дальней поездкой?
psv1962
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2005 16:00
Я бы поменял, но при условии, если до отъезда накатал бы тыщи полторы.
J
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2005 22:32
Отправляюсь к морю на машинке-21113. Какие датчики или еще что нужно с собой иметь на случай .... Помогайте коллеги упаковаться в дорогу. :ooo: :ooo: :ooo:
1. Деньги.
2. Презервативы
3. п.1 побольше
Датчики понадобятся вряд ли
J сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZeeL
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2005 23:14
насоветовали... проще, чтоб за тобой сразу эвакуатор из сервиса ехал...
ZeeL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
389-й
Авто: Кадиллак
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2005 10:05
[quote="psv1962"]
Не меняй ни ролики, ни ГРМ! При таком пробеге этго бесполезно. У тебя ремень практически новый, в работе проверенный. Открой окошечко и поводи по ремню пальцем. Если натяжение нормальное, а на ремне нет трещинок, царапин и пр. - езди дальше спокойно.
