Sergey1981
Предистория:
Педаль тормоза перестала вдавливаться при пуске и вообще дубовая стала, решился заменить вакуумник
Поменяли в сервисе, все нормально, при пуске вдавливается, но тяжеловата, решил посмотреть нелельку-другую.
Сейчас, педель при пуске то становиться легче, то нет, при торможении по нормальная, то дубовая (ход совсем маленикий)
1) Думаю что делать, ехать опять в сервис или что?
2) Да и еще на вакуумнике штуцер на которые шланг надевается(соеденяющий с впускным коллектором) подергал а он в некоторых положениях травит, это из-за чего? Подскажите!!!
roman83
Авто: 21093k
Sergey1981 писал(а):Предистория:
если травит через шланг, то спокойно может быть в этом проблема, ведь тогда должного вакуумап не создается....поменяй шланг и на хомуты его посади....а клапан у тебя должен быть новый, т.к. он обычно идет вместе с вакуумником....
Sergey1981
В том то и дело, клапан новый, но он шевелиться рукой, а когда шевелишь он даже на выключенной машине шипит- собака
X-POWER
ехай на сервис, думаю всё дело в клапане, либо в посадочном месте (резиновый уплотнитель)
Sergey1981
Я и собираюсь, просто решил посоветоваться
Alexisus
Авто: 2111 2003=>21713 2009=>21713 2013=>Largus 2017
Была такая же история.поменял вакуумник-педаль стала дубовая
хрен продавишь то вроде норма.грешил на шланг,штуцер -поменял
такая же фигня.тогда снял этот гребанный вакуумник сдал в
магазин обратно получил бабло и купил в другом магазине вакуум
поставил и все в порядке.так что байда есть всегда и везде.
