tovich
Авто: FF2 2.0AT
Проблема такая: при троганье машину сотрясает как-то неприятно и если с ходу включаешь первую и отпускаешь сцепление (в пробке например) тоже трясёт... Да и разгон стал какой-то не активный... Пытался ради эксперимента тронуться с пробуксовкой, так получилось буквально коротенький писк и всё. Раньше вроде как копала реально... Пробег 50000км. Педаль три раза опускал ниже, сейчас в ровень с тормозом стоит.
dimik
Авто: ВАЗ-2102
tovich писал(а):Проблема такая: при троганье машину сотрясает как-то неприятно и если с ходу включаешь первую и отпускаешь сцепление (в пробке например) тоже трясёт... Да и разгон стал какой-то не активный... Пытался ради эксперимента тронуться с пробуксовкой, так получилось буквально коротенький писк и всё. Раньше вроде как копала реально... Пробег 50000км. Педаль три раза опускал ниже, сейчас в ровень с тормозом стоит.
симптомы (не разгоняется, педаль опускал...) очень похожи на кончину сцепления. так что меняй.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Блин, чего же так мало сцепуха живет?
Я за 191 тык менял в сборе только один раз - на 78 тыках....
Т е катаю второй комплект.
Трос вообще родной....
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Пружинкам в диске амбец пришёл!-Диск на замену, остальное на второй срок можно оставить, ещё покопает.
Да, похоже спеплению пришёл конец, меняй.
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Понял, будем менять. Ставить буду комплект (диск, корзина, выжимной) - а то через 10-15 тыс.км. опять за "снять-поставить" платить.
Вот только думаю какое поставить? Valio-так тут пишут о браке, леваке и т.д. Может Крафт? Цена вооьщем-то не очень волнует - больше волнует качество, надёжность, комфорт.
Стоял недавно перед таким же выбором. В итоге поставил Kraft (так и в сервисе советовали и в 2-х магазинах). Мотивировали тем. что оптимальным является соотношение цена/качество. Пока езжу 4-ю тысячу, вроде всё нормально (по сравнению со штатным - небо и земля, педалька почти как на ино, нога устаёт выжимать сцепление в пробках).
alex141
Авто: Toyota Corolla 2006 & Toyota Auris 2008
2старый тазовод
Цитата:по сравнению со штатным - небо и земля, педалька почти как на ино, нога устаёт выжимать сцепление в пробках
Так что хорошего-то, если нога устает?
Sorry, ошибочка вышла, я имел ввиду, что не устаёт
alex141 писал(а):Так что хорошего-то, если нога устает?
в тренажёрный зал ходить не надо 8)
