Опять о воде в салоне...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Опять о воде в салоне... вывод темы на печать
mik407
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2005 09:27
Мужики в поиск не пинайте, затер до дыр!!!
В начале июля, как и в прошлом году, снимал ковровое покрытие на полу, чтобы просушить. В прошлом году шумоизоляция (штатная из прессованной ветоши) была влажной, думал из-за снега с обуви зимой. А в этом году с посажирской сторону с этой ветоши текло ручьем, когда я ее снял. Ржавчина чуть ли не до дыр Surprised . Просушил, заварил, замазал, собрал... Через месяц заглючил датчик состояния левой задней двери - говорит "открыто". Полез опять под ковер, а там, как уже догодались, вода! Немного - но вода! Сильных и частых дождей не было. Как она попадает в салон, а главное КАК искать печь ?! Потолок и двери сухие, может через лобовое или из моторного отсека....??? Помогите, люди добрые, дельным советом, поделитесь опытом как заткнуть фонтан! Только не надо шуток и сарказма, дело-то серьезное, тону!
чем дальше в лес, тем толще партизаны...
mik407 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey Y.B.
Авто: был ВАЗ-21114
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2005 09:43
машина то какая?
Alexey Y.B. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik407
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2005 09:58
ВАЗ-21103, 1999г.в, пробег 138ткм, папирус.
Mouse 21113
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2005 10:01
Нужно не ждать пока кто-нибудь из форума ткнет пальцем в небо и скажет типа "Течь-там..." Так не бывает. Работа не приятная, но если хочешь сберечь кузов необходимая:
1. Снять из салона совсем ковер и шумоизоляцию, чтобы пол был голый.
2. Дождаться дождика разной интенсивности от ливня до накрапывающего сутками (типа осенью) и смотреть откуда будет по каплям сочиться водичка.
3. Разобрать при необходимости все на пути воды и добраться до источника
И только потом спрашивать в форуме типа течет оттуда - что делать?
Сам уже все лето гоняю с голым полом - проверяю на герметичность.
А после устранения залью пол изнутри типа тектилом или еще чем... :cool:
Терпи, коза, а то мамой будешь...
Mouse 21113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey Y.B.
Авто: был ВАЗ-21114
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2005 10:09
машина то какая?
DEN_103
Авто: 21103 1,5л 16клап
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2005 14:42
Это типа после дождичка в четверг. Так можно всю жизнь на разобранной машине кататься. А не проще заехать на мойку и попросить пацанов самому подуть водой? А корефан в машине закрытой пусть сидит и кемперит водичку. Можно еще внутри салона порошок рассыпать на сухую, когда намокнет сразу видно будет та дырочка в сварке диаметром 0,5мм. Заодно зацементируется Smile Скорей всего вода по шву в колесной арке проникает.
Еще можно подойти к малярам, у них есть воздушный компрессор большой производительности. Вместо балона с краской подключить шланг с водой от трубы и пистолетом для антикора (и т.п.) рапылять воду, струя получается будь здоров. Я думаю этот вариант легче и дешевле обойдется.
Еще вариант. Снять салон, открыть окно и залить доверху водой. Сидеть и смотреть снизу откуда вода течет. Шутка, не обижайся.
У меня самого в левом кармане багажника вода стоит с осени по весну. Я все никак не соберусь дыру найти.
DEN_103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Хахол
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2005 15:07
чё ты там варил? дыры от коррозии? может через них вода попадала? а заглушки пола на месте? а то когда я машину брал в салоне мне пытались объяснить механики, что они их спецом сняли, что бы продувало шумку пола Smile
Попутного ветра в горбатую спину...
Хахол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik407
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2005 15:53
На это я давно не обращаю внимания, просто вытаскиваю заглушки и сливаю воду. А вот идея с компрессором и водой очень даже интересна! И что там про ту дырочку в сварке диаметром 0,5мм.? Если можно, то поподробней!
Звени, Хахол, ну не умею я на украiнськой мове писать, а вот если бы ты умел по-русски читать, прочитал бы, что дыры от коррозии я заварл и замазал. И еще вопрос: как ты мог увидеть, что на машине в салоне небыло заглушек пола??? Незаткнутые дырки, которые ты видел, они в лонжероне и они действительно для вентиляции, только не шумки, а самого лонжерона. Smile Smile Smile
андрей21102triada
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2005 16:32
Неделю назад из правого кармана багажника 3л Surprised воды вычерпал! Это как, в норме? К тому же водица такая чистая была, как-будто аккуратно туда её залили. Машину мою сам, может каким-то чудным образом она туда стекает? Если у всех так, то в этом есть свой +. Нужна вода?, открыл багажник начерпал! :-D Шутка
андрей21102triada сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey Y.B.
Авто: был ВАЗ-21114
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2005 17:17
андрей21102triada писал(а):
Неделю назад из правого кармана багажника 3л Surprised воды ........Нужна вода?, открыл багажник начерпал! :-D Шутка
мля удобно то как! Smile можно в бачок омывателя до краев заливать 8-)
DEN_103
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2005 17:30
Насос нужен дополнительный! А это доп. затраты. Надо в капоте дырку пробить над бачком и вода сама заливаться будет Smile А в багажнике пробку выкинуть, вентиляция багажника будет.
Дырка 0,5 мм может образоваться в месте сварки на ура, я чуток варить умею и такие дырки сам наваривал. Причем "их не видно, а они есть"
Front
Авто: кожа-рожа все дела
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2005 00:08
У меня текло через плохо прилегающий уплотнитель сигналов. Лечил герметиком.
Front сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Friar
Авто: 2112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2005 15:04
У меня в багажнике была вода из-за того, что антикорщики дренаж забили, уродцы. Искал с шлангом - успешно.
Friar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
