Help! вырвало балку
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Help! вырвало балку вывод темы на печать
Dorzha
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2005 17:31
Дело было так:
вчера вечером заезжаю на стоянку, выворачиваю руль и вдруг снизу стукнуло и выхлопная труба начала стучать по кузову.
Сразу то и не смекнул в чем дело, да и когда руль поставил прямо, стук исчез, сегодня поднял переднее левое колесо, а там мама дорогая!! балку вырвало от лонжерона вместе с болтами. причем края отверстий в лонжероне в ржавчине, видать давно на ладан дышала, да и усталость металла сделала свое черное дело (авто 07 гв. 1990),что интересно каких либо стуков не было.
Остается радоваться, что не на ходу и не на скорости это произошло.
А теперь собственно вопрос, как эту злосчастную балку вернуть на место и как?, ехать на сервис или можно самому отремонтировать?
З.Ы: ребята подсказали что можно просверлить лонжерон насквозь и сверху поставить уголок. насколько надежен такой способ ремонта?
Заранее всем спасибо!
Нечего на Клаву пенять-коли руки кривы!
Dorzha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
denis_s
Авто: 308
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2005 20:28
Dorzha писал(а):
Дело было так:
если опыта в замене балки нет - то и связываться не стоит.
наверняка там еще дело дойдет до рычагов, шаровых, трапеции... может аммо, подварить ложерон придется.
непозавидуешь
Не лезь в работающий механизм
denis_s сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2005 21:20
Ндяаааааа.... Попал ты на бабки... Самому, как ты предложил - не прокатит. До первой кочки. Это надо вырезать из нового лонжерона и приваривать на место старого. Советую сразу поставить усилители - они отдельно продаются...
illych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fedja
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2005 08:29
покупаешь новую балку и 4 болта под головку. а также 2 уголка 50*50.сверлишь лонжерон насквозь где были старые отверстия и в уголке,уголки ставишь в моторном отсеке на лонжерон.и все это крепишь.теперь балку только с лонжеронами вырвет
fedja сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
