Alexsa91
Авто: наше и не наше
первая, начинаю трогаться, отпускаю тихонько сцепление - слышу рычание как буд-то две шестеренки зубьями трещат. После набора оборотов рык пропадает, на третьей и четвертой рыка не слышно, т.е. слышно его когда начинаешь не резко ускоряться на первой и второй передаче.
И заметил вот что, рычать начинает уже когда педаль сцепления почти отпущена до конца. Если скорость не увеличивать и немного придавить педаль сцепления - рык появляется снова. Так же он пропадает и на первой и второй, но только тогда, когда машина уже набрала необходимую скорость для переключения на передачу выше. Т.е. когда двигатель начинает тянуть машину вперед - рычит, а как только газ давишь только для поддержания скорости - все нормально.
подскажите, куда смотреть ?
и еще, бензин 92, но на 95 тоже самое.
svv
Alexsa91 писал(а):первая, начинаю трогаться, отпускаю тихонько сцепление - слышу рычание как буд-то две шестеренки зубьями трещат.
Пробег какой?
Скорее всего из ведомого диска сцепления выпала демпферная пружина.
Allians
Alexsa91 писал(а):первая, начинаю трогаться, отпускаю тихонько сцепление - слышу рычание как буд-то две шестеренки зубьями трещат. После набора оборотов рык пропадает, на третьей и четвертой рыка не слышно, т.е. слышно его когда начинаешь не резко ускоряться на первой и второй передаче.
Вот и у меня такая же байда! Тоже, блин, голову ломаю из-за этого рыка!
Alexsa91
[quote="svv"]
пробег 8т.к.
Цитата:Скорее всего из ведомого диска сцепления выпала демпферная пружина.
можно подробнее ?
Михей16
у меня тоже самое, скорее всего шумят демпферные пружины, они неплотно сидят, на предыдущей машине проехал так 140 тыс. и ничего
Alexsa91
спасибо всем кто ответил. Видно в наших машинах все так, рычит, трещит и это нормально :cool:
