Тормоза достали, просто писец........
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тормоза достали, просто писец........ вывод темы на печать
Alexx99
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2005 22:08
Уже задавал такой вопрос, но никто не помог. Машина тормозит сама, точнее сказать притормаживает. Сейчас опишу ситуацию. Выезжаю утром все ОК, машина едет как надо, легко катится, педаль тормоза работает как надо, есть небольшой свободный ход, жмется почти до половины. Проезжаю примерно 3-4 перекрестка, это порядка 10 нажатий на педаль тормоза и все, начинается фигня какая то. Педаль становится тугая, т.е тормозить начинает при малом нажатии, хода педали практически нет, и машина перестает хорошо катится. К примеру стою на перекрестке рядом с девяткой (или чуть позади), стопы у девятки горят, а я могу не нажимать на тормоз, и так не покатится. При чем, когда у соседней девятки стопы тухнут, она немного откатывается назад, сразу видно что у меня тормоза зажаты. После стоянки примерно минут 40, все приходит в норму.
Тормоза прокачивал, тормозные цилиндры вроде не закисшые, остается грешить на вакуумник.
У кого есть какие соображения по моей теме, очень напрягает ездить всегда на тормозе.
Alexx99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
X-POWER
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2005 22:18
см. цилиндры, колодки.
что касается ВУ, возможно лишнего вывернут шток, нет зазора, шток упирается в поршень ГТЦ
X-POWER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Володька
Авто: Audi Allroad 2.7T; Ford Focus II Ghia SE; ГАЗ 14 "Чайка"
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2005 22:20
Если бы такая херь была у меня и если бы я твёрдо решил не обращаться в сервис и делать всё сам, стал бы методом тыка смотреть все элементы тормозной системы. У моего соседа по гаражу (Lada 112) что-то похожее было. Только постоянно. Оказалось, тормозухи было в бачке под пробку. Типа, избыточное давление в системе. Но тут надо бы всё глянуть...
Володька сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexx99
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2005 22:25
Буду делать все сам 100%, причем как и всегда. Жидкости у меня деуствительно много, отлить чтоли попробывать. Как то можно проверить зазор между штоком и поршнем?
Alexx99
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2005 22:27
Еще мне интересно, почему после стоянки, все приходит в норму?
X-POWER
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2005 22:39
Откручиваешь ГТЦ, не снимая трубок отводишь в сторону от ВУ, обезжириваешь поршень ГТЦ, наносишь тонкий слой краски в место куда упирается шток ВУ.
Предварительно толкнув шток ВУ до упора, заводишь ДВС, ставишь по месту ГТЦ, прижимаешь, глушишь мотор, снимаешь ГТЦ, смотришь если след краски на штоке ВУ от поршня ГТЦ.....т.е. был ли контакт.
Если да.....придётся регулировать-закручивать.
Г.Р.А.Ф.
Авто: ВАЗ-21099i 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 02:55
ИМХО, проблема в ГТЦ, один из цилиндров, после нажатия на педаль тормоза, не возвращается в первоначальное положение а заедает. Попробуй при снятом ГТЦ, понажимать отверткой на поршень, если хоть раз не вернется, меняй.
Если "Жигули"- машина, то что тогда "Лексус"? Smile (ц) Сборная КВН Пятигорска.
Г.Р.А.Ф. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 08:50
А может и трос ручника быть затянут 8-)
read
Alexx99
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 09:07
Сегодня обязательно попробую если будет немного свободного времени. По поводу ручника - я уверен, что не затянут, при вывешивании задних колес, они крутятся отлично.
