пчелы в сепараторе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> пчелы в сепараторе вывод темы на печать
iomega
Авто: ВАЗ 21099 1996 г/в
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 10:58
Всем привет. Такую фишку заметил. Когда покатаешься немного (без разницы сколько), то со стороны горловины бензобака раздается звук как будто муха или шмель (пчёл) застряла и жужжит Very Happy
Поначалу так и думал. Потом доперло что сепаратор жужжит.
Началось этим летом.
Что это есть такое?
Сепаратор лопнул?
Его менять или заклеивается успешно?
Как его грамотно снять с минимальным разбором машины?
Заранне всем благодарен.
iomega сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 12:46
Что это есть такое?
Сепаратор лопнул?
В каком ухе у меня жжужит ? Smile
А с чего взял,что именно сепаратор ?
В него с б/б идут только пары бензина,если он треснул,то
у тебя сразу в салоне появлялся бы запах бензина !
Есть такое ?
Похоже,что жжужит бензонасос,скорее,как будто ему не хватает
бензина и он заглатывает воздух.
Сепаратор - неразборный,меняют целиком,
для этого надо снять подкрылки задние,задний бампер,
изнутри багажника,сняв облцовки,открутить гайку,к-я держит сепаратор и полку горловина и снять.
Red Dragon7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
iomega
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 13:20
В том и дело что на заглушенном движке (ВАЗ-21099/96 г.в. карб) жужжит, в этом случае бензонасос не работает. А звук слышно в районе горловины заливки бензина. Я и грешу на сепаратор, потому что там больше ничего нет.
Или воздух выходит через саму горовину (типа крышка кривая, пропускает)?
Потому как если после езды крышку открутить то с сильным шипение воздух выходит.
Может вентиляция бензобака того, типа накрылась?
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 13:50
Непорядок с вентиляцией. Так вообще даже бак деформироваться может
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
iomega
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 14:08
ну че делать то? Surprised
как его провентилировать 8-) :cool:
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 14:27
Проверять и чистить систему вентиляции.
iomega
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 14:52
спасибо
:cool:
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 18:06
У тебя не работает кпапан,к-й стравливает давление в крышке б/б,
и скорее всего вентиляции б/б забита чем-то!
Купи новую пробку,у к-й клапан нормальный!
Тогда,когда будешь открывать крышку б/б,
пробка не будет пулей вылетать!
Крышка бака топливного ВАЗ-2108 Н/О - 45р.
арт: 2108-1103010Н/О
