инжектор, до 3000 - дергается, выше 3000 - не тянет. Посмотрел свечи - у всех на электроде светло-серый налет.
Насколько понимаю - бедная смесь. Что может быть причиной?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Всё что угодно, ДМРВ, МЗ, ДПДЗ, ДТОЖ.
-=Worm=- писал(а):Всё что угодно, ДМРВ, МЗ, ДПДЗ, ДТОЖ.
Понятно, что можно еще добавить ВВ, бензонасос, форсунки...
Однако ожидается больше конкретики
-=Worm=-
Авто: 211440-26
zombatan писал(а):-=Worm=- писал(а):Всё что угодно, ДМРВ, МЗ, ДПДЗ, ДТОЖ.
Тогда поподробней проблему излогай
-=Worm=- писал(а):zombatan писал(а):-=Worm=- писал(а):Всё что угодно, ДМРВ, МЗ, ДПДЗ, ДТОЖ.
Дык куда подробнее -
до 3000 оборотов - набирает обороты тяжело, с рывками.
После 3000 - тапку в пол - никакого результата. На всех
скоростях. Свечи посмотрел - все в светло-сером налете.
Заменил свечи и воздушный фильтр - без результата.
И еще - некоторое время назад меняли ремень ГРМ.
Если промахнулись - может привести к такому эффекту?
Стажер
Авто: ВАЗ 2115 март 2005 года
ДМРВ скорее....
МЗ тоже может, но уже меньше вероятность...
Лампа СЕ не горит, я так понял и компа нет тоже...
После замены ремня если такое сразу началось тогда на зуб промахнулись, козлы...
Могли к стати на сервисе заменить ДМРВ тоже...
Стажер писал(а):ДМРВ скорее....
Спасибо за конкретный ответ. Плохо, если ДМРВ...
