hvat
собственно сабж...
P.S. стесывается при торможении
a_tima
Поставить штатные болты!!!
hvat
стоит литье, и соответственно штатные болты не подходят. Но дело мне кажется не в болтах... до недавнего времени было же все намана, ничё не стачивалось... думаю может планочки погогнуть там или проволочкой подматать...
VY
Авто: 21099i
Ethanol
Элементарно, Ватсон. Спилить болты. 8-)
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
подложи подходящую по размеру шайбу между рычажком ручника в колесе и его осью чтобы убрать люфт,не будет рычажок уводить в сторону на болты.
hvat
Самоотчет: копаться самому особо времени небыло, заехал в сервис. Проблема была успешно устранена путем подгиба планочки молотком :cool: и потдяжкой ручника! При этом было посоветовано поменять тормозной барабан (практически новый чугунный), цилиндр, и соответственно сам ручник (тоже новый!) :ooo:
