Стрелка тахометра падает до 700 оборотов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стрелка тахометра падает до 700 оборотов вывод темы на печать
Ravil'
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2005 08:37
Всем привет Very Happy Заехал в один сервис - попросил отрегулировать клапана. Из 8 клапанов - 6 были не в норме. Вроде все сделали, нормально - сейчас не бряцкают. Теперь заметил такую вещь - разгоняюсь до 70-80 км/ч и еду на нейтралке, соответственно двигатель снижает обороты до холостых, но они падают не до 950 оборотов, а где-то до 650-700 оборотов, а потом быстро приближаются к положенным 850-950. Если машина просто стоит на месте - начинаю газовать - отпускаю газ и стрелка падает до положенных 850 об/мин. Вопрос: это нормально? Может быть при регулировки клапанов что-то сделали, что обороты движка стали падать ниже положенного уровня? Странно, что если газуешь и машина стоит на месте - ничего такого не происходит. Может быть диагностика поможет?
VAZ 2115i 1.5 2005г.
Ravil' сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2005 08:40
Ну машина не глохнет? Значит не парься а игла ХХ потом выравнивает на положенные обороты.
read
Ravil'
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2005 08:44
Нет, машина не глохнет. Раньше такого явления не было. Или может я на все стал сильно внимание обращать. Но если такого раньше не было, а сечас есть, значит это ненормально. У кого была такая ситуация?
a-sity
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2005 08:54
Съезди на диагностику... Там тоже самое, по моему, скажут (что все нормально). У меня примерно такое же явление...
ВАЗ-2114 2004 г.в.
a-sity сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2005 08:57
2 Ravil' Главное чтоб не глохла а если РХХ нормальный то отработает.
read
Ravil'
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2005 09:13
А что значит "Отработает"? Может приработается?
Duche
Авто: KIA CEED 2.0AT
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2005 09:45
У меня так же. Узнавал - сказали нормально. Движок же не колбасит и не глохнет он.
Не зная падежов - не говори глупостев!
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ravil'
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2005 09:56
А как будет двиган зимой работать? Если я не ошибаюсь, некоторые програмируют чип на большие холостые обороты, чтобы лучше прогревался и устойчивее работал...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2005 10:23
Нормально будет и зимой, не мудри...
А отработает это значить что игла которая и есть РХХ должна отловить нужное положение, для оптимальных оборотов двигателя.
read
Duche
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2005 10:29
Нормально все будет. При прогреве обороты будут изначально выше, потом будут уменьшатся. Даже при сильных морозах проблем не было никогда. Главное, чтоб масло нормальное было.
Msha
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2005 10:50
У меня та же хрень была как тока из салона выехал. :-D
Едешь на скорости, потом нейтраль врубаешь или сцепление выжимаешь и они падали до 600 потом снова рабочие 760-800.
Долго я их в гарантийке грузил этим, согласились сделать диагностику инжектора. 8-) Исчезло на недельку, а потом другое: просто в пробке стоишь, нейтраль, обороты 760-800, и вдруг начинают гулять от 680 до 840. Погуляют минут 5 и перестанут. Закономерностей не обнаружено. Smile
Короче, понял одно, это нормально, и вообще мне кажется мозги мне просто е...т мои мозги . Короче, чипонуть мозги надо, не мои, а у мафынки! :cool:
21083 1995 г.в. -> 2114 2004 г.в.
Msha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
