Тормоза - шелчок
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Тормоза - шелчок вывод темы на печать
Wall_
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2005 09:31
Доброго времени суток, господа КЛАССИКОВОДЫ!
Вопросец такого плана:
При долгой интенсивной езде, когда тормозишь, в конце хода педали тормоза идет мизерный провал пару милиметров и где то районе передних тормозов раздается шелчок (синхронно с провалом педали).
При далнейшем торможении все работает. Вроде бы (по ощущениям) возросло усилие на педаль для торможения. Какие варианты?
Утечки т.жидкости нет.
2.
И еще при длительной езде нагреваются ступицы до такой стапени что шипит попадающая на них вода. Подшипники подтянуты до такой степени, чтобы остался еле пщутимый люфт. Тормоза исключаем т.к. было замечено сие при остановке без тормозов. При чем греются обе ступицы.
P.S. ВАЗ-21053.
Wall_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kebuk
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2005 11:32
2.
И еще при длительной езде нагреваются ступицы до такой стапени что шипит попадающая на них вода. Подшипники подтянуты до такой степени, чтобы остался еле пщутимый люфт. P.S. ВАЗ-21053.
По поводу первого - посмотри в салоне для начала, педель ни за что не цепляется? Very Happy
Второе - так греться не должно, проверь наличие смазки для начала. Если все нормально значит подшипники г@$но - меняй.
Удачи... 8-)
Хлопнешь дверью - умрёшь от монтировки !
Kebuk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wall_
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2005 12:11
ок, сенкс.
Mail.ru
