Защелка задней спинки сидушки?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Защелка задней спинки сидушки? вывод темы на печать
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 11:23
Собственно сабж.
Раскладывал задние сидушки.Защелка отщелкнулась и... обратно возвращаться не хочет.
Чего можно сделать, что б вернуть ее на ее законное место?
Теоретикам просьба не беспокоиться.... 8-)
ВАЗ 21114 2006г
K|D
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 11:31
Такая же проблема. Ездил в тольяти складывал седенья, до сих пор не могу этот фиксирующий палец обратно засунуть... Пришёл к выводу что он однаразовый :cool: Но при резком торможении складываются сиденья - напрягает Confused
ВАЗ 21093i 2000->ВАЗ 21012 2003->Ford Focus 2.0 AT 2001
K|D сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 11:39
Чего, теперь спинку блин двойную менять, что ли? Surprised
Не, так дело не пойдет!
Должно же быть какое-то решение!
Решение в студию!
На юг меньше чем через неделю выдвигаюся.И мне складывающаяся спинка при торможениях не к чему.... 8-) :-D
ВАЗ 21114 2006г
Мистер Ыкс
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 11:50
Так палец этот откручивается и регулируется в нужное положение, или не помогло?
Мистер Ыкс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kazancev
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 11:53
Аккуратно сними пласстамасовые накладки на спикне, открути ковер, увидишь как крепится этот долбанная защелка.....Открути её, увидишь, что там сломалось...Обычно меняют.
Kazancev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 11:58
Выскочила сама защелка в сидушке, а не ответная часть!
Kazancev
Понял! Попробую поковырять!
ВАЗ 21114 2006г
Январь
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 12:03
Пара & 3 кола писал(а):
Собственно сабж.
Давно это было....Так же мучился... Пришлось отвинтить эти самые замки (защелки) с сидушек, подложить под них 1 мм шайбы и установить все на место
Удачи на дорогах. Александр.
Январь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kazancev
Kazancev
Удачи.
Авто: Fischer RCS scate
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 12:08
Я спинку хорошим ударом досылаю на место, а иначе иногда тоже на перекрестках складывается. так что попробуй шарахнуть по ней...
FHR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aditech
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 12:13
Была такая же проблема, в замке есть втулка внутри которой ходит запирающий палец на пружине и она сделана из пластика, со временем пластик умирает, пришлось менять замки, благо стоят замки копейки и времени много не отнимает.
Aditech сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alekca
При закрытии задней спинки сиденья она уперается в стопоры резиновые, их нужно подрезать или убрать и все будет гуд.
Alekca сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
K|D
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 12:39
НУ точно одноразовые :cool: Мне интересно тот мудило конструктор ,который все это придумывал, пробовал ли когда-нибудь этим пользоватся ??? Confused
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 13:04
Ну на самом деле 5,5 лет эти защелки у меня честно отработали.
Причем раскладывал задние сидушки я частенько ну 2-3-4 раза в месяц точно!
Видимо ресурс выработан! :-D
Всем спасибо, буду разбирать и чинить....
ВАЗ 21114 2006г
K|D
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 15:16
ага а моей машине 2 года Confused Правда она была в разгоне, мож её там порядком задрочили 8-)
K|D
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 15:31
А как это по научному продавцам называть ? Smile
nikon_ufa
Авто: 21104,16 кл, 1.6V
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2005 09:39
Полностью согласен с Alekca. Была у меня такая фигня, резиновые стопоры выкинул и стало все ОК. Думал будет бренчать, нифига, тишь и благодать.
nikon_ufa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
